Temas: 11
Registro en: Jun 2019
Agradecimientos otorgados: 1
Recibió 3 agradecimiento(s) en 3 mensaje(s)
Yo estoy pensando en conectar la sonda pero al pc , en otro puerto el gps-usb y no se si se podría montar el Ais en otro puerto usb .
Estaré atento al hilo aún que para mí lo primordial es la sonda para poder hacer mis barimetrias , pena de no poder verlas en 3D como el maxsea.
(19-04-2020, 10:28 AM)krunch6 escribió: Buenas a todos, gracias de antemano, tengo una RaspberryPi montada en mi barco con una pantalla de 10" con OpenCPN, he conseguido hacerlo funcionar con el GPS bien, pero la sonda de profundidad y el receptor de AIS no ha habido manera.
Monte el receptor: https://www.amazon.es/gp/product/B079C4S...UTF8&psc=1
y el convertidor https://www.amazon.es/gp/product/B07B416...UTF8&psc=1 le he conectado el transductor de la sonda de profundidad que tengo.
Le puse un hub usb con alimentación para no chupar todo de la Pi, así como vi en el foro.
Lo tengo conectado pero no se como configurarlo, he hecho varias pruebas pero no hay manera, haver si algun alma caritativa me echa un cable, Gracias.
Carlos
¿Estas usando openplotter? Supongo que si. De todos modos el soporte para el AIS SDR que tienes todavía no esta implementado en la versión actual. En unos días puede que ya este disponible.
Respecto al convertidor se configura de un modo parecido al GPS-USB. ¿Como tienes configurado el GPS? También puede que tengas el puerto bien configurado pero que tu error esté en el modo como hayas conectado la salida de la sonda, por ejemplo usando los terminales de salida del convertidor en vez de los de entrada.
Ese dispositivo de la imagen es también un dispositivo serie y por tanto funciona igual que el GPS que también se usa como dispositivo serie. Puedes configurar su entrada tal como lo hiciste con el GPS pero apuntando al convertidor como dispositivo serie. Los cables que se conectan a la sonda serian los receptores de datos, en este caso el 3 y el 4 respetando su polaridad. Con eso debería funcionar.
Respecto a si es fácil conectar sensores para el motor de temperatura, presión de aceite y combustible yo diría que para los que se inician no es sencillo. Pero con la ayuda de los que saben algo mas es factible. Gypsylyon es un as en estas cuestiones y el podría aclararte el nivel de dificultad mejor que yo que desconozco ese campo en particular.
Por otro lado te diría que si usas openplotter opencpn no es el mejor sitio donde hacer las conexiones pero mientras te funcionen y no necesites mas se puede pasar con ello.
Temas: 2
Registro en: Jan 2020
Agradecimientos otorgados: 8
Recibió 4 agradecimiento(s) en 4 mensaje(s)
Muchas gracias, voy a ir paso a paso, cuando me funcione esto, le mando un mensaje a Gypsylyon a ver si me puede echar un cable con lo otro.
En lo de las conexiones te refieres a hacerlas con el Ksignal ?
Si, hablaba de signal K.
Ten en cuenta que cuando haces las conexiones en opencpn SOLO opencpn tendrá acceso a los datos. En una idea como openplotter donde los datos pueden compartir formatos y tipos diferentes entre dispositivos tambien diferentes usar opencpn limita todo eso.
Si solo vas a usar opencpn en la Rpi directamente no es necesario el uso del resto de herramientas pero si mas tarde quieres hacer otras cosas como conectar dispositivos por wifi o conectar sensores no NMEA entonces necesitarás Signal k para que concentre los datos y traduzca los formatos de cada sensor.
Pero por el momento puedes funcionar así mientras vas avanzando.
Temas: 11
Es adaptador valdría para conectar al pe la sonda ? Sería como un puerto serie no?
Temas: 2
Muchas gracias, voy probando....
(20-04-2020, 06:40 PM)Nere ametsa escribió: Es adaptador valdría para conectar al pe la sonda ? Sería como un puerto serie no?
Sí, se trata de un adaptador Serie-USB.
(20-04-2020, 07:10 PM)krunch6 escribió: Hola, voy a ir probando....
Mas dudas:
Alguien ha probado con un tipo tablet para coche como este:
https://www.banggood.com/IMars-10_1Inch-...rehouse=UK
Instalo la aplicacion Oppen Plotter, esta para Android, no es así ??
El gps viene con el aparato, pero para conectar lo demás no se como se haría ?
Me da miedo que la Raspberry Pi no sea muy fiable a largo plazo, en el mar todo se estropea rápido y más lo electrónico.
He hecho la cupula y el cuadro nuevo, esta sin terminar y estoy en fase de pruebas, pero queda asi:
Podría servir. El inconveniente de esas tabletas es que con frecuencia tienen unas prestaciones limitadas tanto por potencia como por memoria RAM y/o espacio de almacenamiento. Eso podría representar un problema. Ademas de que suelen poseer una calidad cuestionable dado su bajo precio.
La aplicación openplotter no existe para android. De hecho reitero que openplotter no es una aplicación si no un conjunto de aplicaciones. Entre ellas esta OpenCpn. OpenCpn si que esta disponible en android. Puedes usar una tableta como planeas con su GPS incorporado y por otro lado enviarle otro tipo de datos via wifi desde la Rpi con openplotter.
La Rpi es un dispositivo bastante fiable y resistente físicamente hablando. Lo mas frágil suele ser la tarjeta SD donde se instala el software. Para evitar imprevistos es una buena idea usar una SD de la mejor calidad y tener otra SD clonada de respaldo por si la principal falla. En tal caso sustituimos la una por la otra y continuamos. Muchos años de uso en todo tipo de travesías, incluidas transoceanicas avalan la fiabilidad del sistema.
Excelente cuadro. ¿Que dispositivo es el que tienes a la vista? No parece una tableta. ¿Cierto?
Por cierto... acaban de liberar para su descarga en openplotter la aplicacion para SDR-AIS. Ya se pueden ir probando los dispositivos SDR.
(Última modificación: 20-04-2020, 10:22 PM por
(20-04-2020, 10:54 PM)Nere ametsa escribió: Vamos que yo estaba con que era lo mismo y son dos cosas diferentes . Entonces el openploter solo se puede en la RPI, lo que yo tengo en el portátil es OpenCPN.
Correcto. Openplotter es el conjunto de varias herramientas distintas. Opencpn existe desde hace muchos años mientras que openplotter es mas reciente. Ademas openplotter se diseño originalmente para que funcionara sobre Rpi, aunque a dia de hoy se puede instalar también en ordenadores con Linux Ubuntu o Debian y similares. Yo lo tengo también en los PC por que soy usuario Linux.
(Última modificación: 21-04-2020, 06:41 AM por
