Desalinizadora DIY con una Kärcher
Ayer mirando un foro nautico alaman, me tope con un post super interesante. Se trata de constuirse una desalinizador uno mismo con una Kärcher.
En su pagina web , este hombre explica como construirse una desalinizadora, capaz de producir 50 litros de agua potable a la hora.
Aqui teneis el enlace:
https://watermaker.jimdofree.com/
(arriba a la izquierda encima de la foto del manometro tiene una pestaña para ponerlo en español)
Como podeis ver, ademas de la Kärcher hacen falta algun componente mas. El mas importante es la membrana de osmosis inversa, que segun comenta, la mayoria vienen del mismo fabricante Dow Chemicals. El recomienda comprar la membrana estandard SW30 2540 que viene con el nombre Filmtec SW30, y que por lo visto es la mas bararta
Aqui la lista de los componentes
https://watermaker.jimdofree.com/wo-gibt-es-was/
Segun cuenta esta potabilizadora viene a costar unos 1500 euros.  Tambien advierte que es algo manual y hay que estar vigilando la produccion de agua.
Al finalizar hay que hacer un lavado de la membrana con agua dulce, que se lleva sus 15 litros. Si se produce agua a diario no hace falta desinfectar el sistema, ahora bien, en el momento de que no se vaya a usar mas de 48 horas hay que desinfectar el sistema.
En este elace podeis ver el post del forum donde lo presento:
https://www.boote-forum.de/showthread.ph...5%EF%BB%BF
Finallmente, si hay alguien que ya conocia un sistema asi, puede aportar su experiencia. En su pagina Web, en testimonios, hay gente que dice como despues del invierno y de tener el sistema con anticongelante, tras eliminarlo, éste ha funcionado sin problemas.
Para el que necesite mas agua por minuto, explica que poniendo una segunda membrana en serie , la produccion se puede aumentar a 90 l/h.
Ha recibido el agradecimiento de: Drac , Polizón , jiauka , Nauterapeuta , damoeste , Nerderel , Xeneise , Mario
No lo conocía pero, despues de verlo, parece obvio.   Bravo
Elementos relativamente corrientes: La Kärcher.
Necesidades de presiones extremas para la potabilizadora : muy difíciles de conseguir o construir.
A+B: Un "Hágalo usted mismo"  posible.   Sip
Pero cuando jugamos con altas presiones, hay que tener mucha confianza en lo que se está haciendo para atreverse...   Nosabo
(18-07-2020, 07:45 AM)gypsylyon escribió: Ayer mirando un foro nautico alaman, me tope con un post super interesante. Se trata de constuirse una desalinizador uno mismo con una Kärcher.
Como podeis ver, ademas de la Kärcher hacen falta algun componente mas. El mas importante es la membrana de osmosis inversa, que segun comente, la mayoria vienen del mismo fabricante Dow Chemicals. El recomienda comprar la membrana estandard SW30 2540 que viene con el nombre Filmtec SW30, y que por lo viosto es la mas bararta
Al finalizar hay que hacer un lavado de la membrana con agua dulce, que se lleva sus 15 litros. Si se produce ahua a diario no hace falta desinfectar el sistema, ahora en el momento de que no se vaya a usar mas de 48 horas hay que desinfectar el sistema.
Finallmente, si hay alguien que ya conocia un sistema asi pues puede aportar su experiencia. En su pagiina qeb en testimonios hay gente que dice como despues del invierno y de tener el sistema con anticongelante, tras eliminarlo, el sistema ha funcionado sin problemas.
A este sistema que no es nuevo, porque ya hay marcas comerciales que lo hacen, tiene algunos incovenientes:
  • El agua de mar es muy corrosiva, siempre hay que tener extremo cuidado con los materiales que eliges. La Karcher en su interior tiene que tener todos los componenetes en contacto con el agua de mar en duplex o super duplex. Si es AISI 316, no es suficiente en el largo plazo.
  • El consumo energético es mayor que los modelos especificos con recuperación de energía.
Si te decides a hacerlo lo más importante de la desaladora es el pretratamiento. Mucho filtro antes de la membrana de osmosis. La membrana de osmosis es muy cara, se ensucia y deteriora con facilidad. La membrana te va durar como máximo 5 años. Nunca hagas funcionar la desaladora en un puerto, eso es reventar la membrana, asegurarse siempre que el agua de entrada es muy limpia (yo recomiendo solo en alta mar). Será el agua más cara de tu vida.
Que razón tienes y muy buen consejo!! La desaladora para agua de mar pueden trabajar desde 30 a 50 bares, dependiendo de la temperatura del agua y de su salinidad. Uno de los muhcos posibles peligros son los tubos de presión donde van las membranas, estos tienen unas tapas para poder extraer e introducir nuevas membranas. Pueden fallar y salir dispadaros como un proyectil matando a una persona. Por eso si ves una foto de una desaladora municipal, los tubos de presion tienen delante una reja para proteger de posibles impactos a los operarios.
(18-07-2020, 08:07 AM)Arpege escribió: Que razón tienes y muy buen consejo!! La desaladora para agua de mar pueden trabajar desde 30 a 50 bares, dependiendo de la temperatura del agua y de su salinidad. Uno de los muhcos posibles peligros son los tubos de presión donde van las membranas, estos tienen unas tapas para poder extraer e introducir nuevas membranas. Pueden fallar y salir dispadaros como un proyectil matando a una persona. Por eso si ves una foto de una desaladora municipal, los tubos de presion tienen delante una reja para proteger de posibles impactos a los operarios.
Tendra que trabajar a mas de 30 bares ya que es la presion osmotica del agua de mar.
Cuanto mas presion mas agua producen.
Respecto al consumo de la Kärcher, es casi el mismo que el de una comercial que produzca 50 litros.
Si os fijais en la lista le pone un regulador electronico de la potencia de la Kärcher. El objetivo es subir la presion gradualmente en unos 2 minutos para no estropear la membrana.
Si con el regulador mantienes una presion mas baja, tienes menos consumo pero tambien produces menos agua y necesitaras mas tiempo. Al final se gasta mas energia con consumos bajos y mas tiempo que con consumos altos y menos tiempo. La curva de consumo se parece a la del par motor de los motores.
Por eso este sistema es manual , hay que controlarlo uno. Se podria hacer automático con mas electrónica, pero se necesitarían mas sensores para controlar el proceso y escribir el correspondiente programa de control. Cálculo que habría que añadir unos 500euros.
Todavía estaríamos a más de 2000 euros por debajo de una comercial.
El motivo de eleccion de la Kärcher, es sus materiales, que son de plastico, nirosta y algo de aluminio. Por ello capad de soportar agua salada.
Ademas despues de cada proceso se aclara con agua dulce para eliminar toda la sal.
Arpege, el agua a presión no es peligrosa en ese sentido, no te va a salir disparado nada, en cuanto reviente el continente se pierde la presión en seguida porque la diferencia de volumen del agua con la presión es prácticamente inexistente. Los gases comprimidos si que son los peligrosos y si que puede
matarte un proyectil impulsado por estos en una descompresión súbita  Brindis
Gabi para los amigos
