09-05-2024, 11:42 AM
Buenas
con la desesperante sequia esta que hay en Catalunya, y como el goberno catalan no acaba de levantar las restricciones de uso del agua dulce, a pesar del incremento de las reservas de los ultimos dias (en mi puerto, aun no se permite el baldeo)
, estoy pensando en usar un "sucedaneo de Karcher" (de marca blanca) que tengo, con agua salada. Pero para ello necesitaria saber como puedo conectar a la toma de agua de la maquina una manguera con agua salada que venga del mar.
Supongo que deberia intercalar una bombita (una unidad de presion) en la manguera que iria al mar, y entonces tendria que tener capacidad de meter en la maquina los 3 ó 4 bares de presion de la red ordinaria, mas la altura de agua a salvar desde la superficie del mar a la cubierta (pongamos 1.5 m... 2 bares por aquello de las perdidas de carga... ¿entonces con una bomba sencilla que me de 5 bares, tendria bastante? ¿es un disparate todo eso?
Evidentemente busco algo barato, que no me cueste un ojo de la cara.
La corrosion de la sal a la maquina ya sé que seria un problema, pero bueno, la enjuagaria un poco con agua dulce (solo un poco) al final.... y a malas... la maquina es de esas de marca blanca, si hace su servicio hasta que se pueda usar el agua dulce libremente y al final se acaba estropeando, pues bueno, habra cumplido.
¿que os parece? ¿me dais algunos consejos o ideas?
Es que esta el barco guarrisimo, y si le das jabon con cubo y esponja y no lo aclaras bien, los restos de jabon seco vuelven las superficies resbaladizas y peligrosas. Ya lo he probado y es un rollo... ademas el jabon mal aclarado se reseca y se vuelve pegadizo, y aun atrae mas el polvo y la mierda
, estoy pensando en usar un "sucedaneo de Karcher" (de marca blanca) que tengo, con agua salada. Pero para ello necesitaria saber como puedo conectar a la toma de agua de la maquina una manguera con agua salada que venga del mar.Supongo que deberia intercalar una bombita (una unidad de presion) en la manguera que iria al mar, y entonces tendria que tener capacidad de meter en la maquina los 3 ó 4 bares de presion de la red ordinaria, mas la altura de agua a salvar desde la superficie del mar a la cubierta (pongamos 1.5 m... 2 bares por aquello de las perdidas de carga... ¿entonces con una bomba sencilla que me de 5 bares, tendria bastante? ¿es un disparate todo eso?
hasta que me dí cuenta de lo que pasaba y abrí el grifo a tope y ya empezó a trabajar bien. Parece que con poco caudal no trabaja de continuo la bomba a presión de la máquina.
y me metí en el agua (con neopreno incluido) con el pistolete de la máquina con la intención de limpiar la obra viva de algunas algas...........pues fracaso total
, no hace casi nada aún acercando el chorro hasta el casco........supongo que el propio agua frena el chorro de la máquina y lo amortigua......al final rasqueta como toda la vida.
