Aigua en la sentina
Saludos a tod@s, y [Imagen: brindis.gif]
Hemos sacado las tablas del suelo y nos han aparecido manchas de agua en los anclajes de la orza. Se trata de un velero Jeanneau Sangria.
¿¿Esto como se arregla?? Por dentro, o hay que sacar el barco??
Os pongo el enlace de 2 fotos...
https://drive.google.com/file/d/1brh...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bz9...ew?usp=sharing
Saludos de EIEN  Gracias
Eso lleva mucho tiempo
De moments rascaría pintaría con anti oxido y luego blanco y vigilaría que no aparezca agua
Agradecido por: eien
¿Nunca habías visto la sentina?
Si no la habías visto antes no sabes dese cuando están esas manchas, que lo más seguro es que no sea nada, si viniera de fuera te estaría supurando de seguido así que lo más probable es que en su día hiciera agua, bien por la bocina , bien de la lluvia o del baldeo o vete saber, limpialo y vigila y si ves agua lo primero es probarla a ver si es dulce o salada  Sip
Gracias Simbad. Hace uno o dos meses que lo vimos y lo limpiamos, y de nuevo a vuelto a salir.
Tienes que limpiarlo y secarlo bien, te quedas unas horas a bordo mirando de vez en cuando y poniendo papel de rollo, por ejemplo ... si supurs de fuera a dentro lo veras mas bien rapido y ojo no resbale por los costados etc  que se acumula en la sentina es obvio pues es el sitio mas bajo, pero puede venir de cualquier sitio, en barco con años es lo mas normal, regala, cadenotes, tapas de cofres exteriores etc ...
