Temas: 20
Agradecimientos otorgados: 32
No se si tienes una luz en el cuadro que se encienda cuando funciona la bomba...yo sí la tengo y lo que hice fue comprar una alarma de marcha atrás de automovil y conectarla a esa luz: si la luz se enciende, pita, es decir la bomba esta funcionando. Incluso le puse un interruptor a la bocina para que no suene cuando no interesa....
Salúd y buenos vientos!
SALUD Y BUENOS VIENTOS!
(Última modificación: 27-01-2019, 10:33 PM por
jacarejack.)
Temas: 80
Agradecimientos otorgados: 1189
Recibió 1556 agradecimiento(s) en 791 mensaje(s)
Para mi, fundamental lo del interruptor para cortarle el zumbido cuando ya te has enterado de la alerta. Debe ser muy "rayante", saber que tienes unavia de agua, y aquello metiendo ruido todo el rato. Un pequeño interruptor en cualquiera de los cables que llega o sale del zumbador y listo.
Yo lo tengo así
Si el.interruptor de nivel está integrado en la bomba,no te sirven las soluciones que te han aportado.
Lo.más sencillo es poner 1 capsula de rele reed. Si sabes soldar cables electricos con.estaño o tienes a 1 amig@ que sepa hacerlo te cuento como, basicamente en "sensar" que haya circulación de corriente en el cable que va al automático,el cable marrón del esquema.
(Última modificación: 28-01-2019, 06:18 PM por
Temas: 80
(28-01-2019, 08:40 PM)DANI3 escribió: En el manual de la bomba, tienes 3 opciones de instalación,....y esta es una de ellas.
http://www.attwoodmarine.com/userfiles/s...021116.pdf
Yo llevo montado la primera opcion
y del positivo que sale de la bateria, saco un positivo para el zumbador, de manera que circule la corriente por dnde circule, la alrma suena. Ahi pongo el interruptor, y el negativo al negativo del sistema
Temas: 80
(28-01-2019, 08:05 AM)ostadar escribió: No se pues
, las alarmas tienen tambien ese mensaje impreso de "atento, no te relajes", se de barcos ( grandes) que desconectaron alarmas de sentina porque con muy poco agua en la kala y son el movimiento del barco babor estribor la alarma saltaba de cuando en cuando y despues para cuando se quisieron dar cuanta el agua ya superaba las planchas de la maquina!!
Los desconectadores de alarma, para usar con mucha moderacion!! que hay veces que el personal se relaja!!
Como era aquello, la quite porqye tenia el flotador bajo y saltaba de cuando en cuando..
Ostadar, puse una alarma tan ruidosa, para que la oyesen los marineros del puerto, o mis vecinos, aun estando el barco cerrado. Pero que si no la desconecto un dia que salte, los vuelvo a todos "locus"
Reconozco que hace tanto escandalo, que estoy pensando en poner otra menos escandalosa... Por otro lado, pienso... una alarma es para alarmar, ¿no?
(Última modificación: 28-01-2019, 09:03 PM por
