31-10-2020, 06:37 PM
Buenas tardes cofrades estoy pensando en hacer una nevera a medida. Donde comprar el material para el cierre de la puerta?????? Alguna idea. Gracias de antemano
(31-10-2020, 06:37 PM)Pope76 escribió: Buenas tardes cofrades estoy pensando en hacer una nevera a medida. Donde comprar el material para el cierre de la puerta?????? Alguna idea. Gracias de antemanoHola
(31-10-2020, 06:37 PM)Pope76 escribió: Buenas tardes cofrades estoy pensando en hacer una nevera a medida. Donde comprar el material para el cierre de la puerta?????? Alguna idea. Gracias de antemanoImagino que te refieres al "burlete". Se venden unas tiras de neopreno "gordito" con un lado autoadhesivo. Lo venden por metro y también se usa para evitar las corrientes de aire por la aberturas (ventanas, puertas)Puedes hacer el marco con un saliente de unos 15mm para que selle al cerrar. También existe la posiblidad de que mandes a hacer un burlete como los de las puertas de neveras de caucho que tienen un pequeño fuelle e Imán dentro. En este caso te recomiendo que busques una medida estandard de las de congelador para que te sirva uno ya hecho si se estropea. Pero como dice Parazoa cuentanos un poco mas de como será esa nevera para poder ayudarte mejor
(01-11-2020, 09:56 PM)Pope76 escribió: Si perdón tengo intención de hacer un arco bueno en realidad mejorar el que tiene.. por ejemplo la tapa superior no cierra bien y el grosor es de unos 5 cm. Me parece insuficiente pero no lo se. Y necesito comprar el material para la tapa junta y demásPuedes poner algunas fotos? Si la tapa es de madera y fibra 50mm puede estar bien, depende un poco del material,si está encharcado, etc. Que cierre hermético es muy importante
(01-11-2020, 11:37 PM)Xeneise escribió: Puedes poner algunas fotos? Si la tapa es de madera y fibra 50mm puede estar bien, depende un poco del material,si está encharcado, etc. Que cierre hermético es muy importanteBuenos días en el momento que pueda ir cuelgo unas fotosssssssssss arrrrrrrrrrrrrrrr ya tapa creo que es de unos vieja nevera
