Documentación, manuales y documentos relativos a OpenPlotter
A día de Hoy a mediados de 2020 el manual de la nueva versión de OpenPlotter, la 2.0, esta en linea y se va actualizando comforme se añaden mas capítulos. Hay una opción entre las de openplotter de instalar una copia local si lo deseamos o podemos verlo directamente en linea en:
https://openplotter.readthedocs.io/en/latest/
Solo se escribe en ingles y no esta previsto que se traduzca pero podemos usar el traductor integrado en el navegador de Internet para leerlo en nuestro idioma. Suele ser suficiente, pero si tenéis alguna duda podéis plantearla en el foro.
Los manuales de mas abajo están mas bien obsoletos pero los dejaré por si alguno quiere consultarlos.
-Manual (parcial) en PDF para la versión 1.2.0. Incluye las traducciones de las imágenes del folleto de instalación del HAT Moitessier:
Manual general de uso OpenPlotter en Castellano versión 1.2.0 Dic. 2018
[Imagen: bicho.png]
-Manual en PDF para la versión 0.17.1 (Obsoleto):
[Imagen: QV5XFM0.png]
-Manual de Dione en PDF para conexión de sensores mas bien pensado para la 0.17.1 aunque será útil para la 1.2.0 mientras se crea el manual completo:
[Imagen: QuvtIer.png]
-Manual de Dione para el uso de sensores con la herramienta Node-Red:
[Imagen: D5o1VU2.png]
-Ejemplo de montaje de OpenPlotter en pequeña embarcación de vela traducido al castellano:
[Imagen: zoVC7xJ.png]
Web del manual original en inglés (aqui esta toda la info completa, online y bien ordenada)
https://docs.sailoog.com/openplotter-v1-x-x/
Revisados los enlaces Diciembre 2018
Archivos adjuntos
.pdf guia de instalacion de oplotter para torpes.pdf Tamaño: 189,26 KB  Descargas: 121
Agradecido por: Hippie, Martin Iut, bobsy, Velero Simbad
bufff,ya tengo trabajo para el invierno,pero si vienes a mi casa mejor jujujuju
Al principio leía y joerrr me perdía con tanta siglas nombres y el desconocimiento total por mi parte de todo lo que se hablaba.
Agradezco los manuales que me hacen entenderlo a groso modo, creo que dentro de poco seré uno mas dentro de estos apartados del foro.
El comprar en la tienda los productos que se puedan ofrecer en ella y hacer una aportación al proyecto, creo que seria lo justo por parte de los usuarios
No se si me funcionara o no,,, pero el entretenimiento estará garantizado  Smile
Saludos,, Brindis
Muchas gracias. Aquí está más cómodo y rápido.
Jota
Estamos aprendiendo
Gracias!!! a empollar
Como/cuando
- manual para activación SMS ?
- funcionamiento “estable” GPIO / Acciones
Anavre en crisis económica ?
(14-11-2018, 09:55 PM)Dunic escribió:  Como/cuando
Para los SMS mira aquí:
https://foronavegantes.net/thread-541-po...l#pid10383
Para lo otro Sailoog si decide dar mas detalles. A mi también me falla de vez en cuando.
Pinguino... desde el año pasado que no tocaba nada de la Raspberry. Me puse otra vez para ir a actualizarle todo a Enrique (que estoy en Valencia), y la verdad que no encuentro las cosas de forma fácil... Tuve que dar vueltas por un sitio y por otro...
Me repasé el hilo de openmarine de Perri, pero ni así. Creo que la mejor opción para los que llegan de cero y en castellano es encontrarse con toda la info en un solo lugar... Por lo que modifiqué el primer mensaje de este hilo con la idea de mantenerlo actualizado! Espero no te importe... Le echas un ojo???
Lo del noobs, si lo explicas bien... sino bórralo no?
Bier Bier
Agradecido por: Jotajorel
No me molesta en absoluto que lo edites. Solo hay una cosa que podría producir confusión pero no es muy importante. Creo que tienes razón y tanto el hilo de Perri como los de aquí fueron una especie de continuación del viejo hilo de LTP.
Hay otro hilo aquí importante que trata de como escribir la SD correctamente. En cuanto tenga algo de tiempo crearé uno nuevo de primeros pasos al estilo de lo que comentas para los recién llegados.
(16-11-2018, 03:38 PM)pinguino escribió:  No me molesta en absoluto que lo edites. Solo hay una cosa que podría producir confusión pero no es muy importante. Creo que tienes razón y tanto el hilo de Perri como los de aquí fueron una especie de continuación del viejo hilo de LTP.
El otro hilo lo tengo controlado tambien!!!
Esta tarde voy a ver a Enrique...
Estoy quemando la tarjeta ahora!!!  A ver si lo engaño otra vez!!! Cunao Cunao
(16-11-2018, 04:25 PM)Martin Iut escribió:  ???
Me refería a que las instrucciones que hay para meter openplotter en la SD son solo para la versión IMG ya que la NOOBS se hace de otro modo.
Como la NOOBS la descarté para no dar soporte a temas politicos, solo añadí la explicación para la versión IMG que esta limpia. Mas tarde descubrí que es mejor la IMG por que se aprovecha mejor el espacio y es fácil de copiar a otra unidad como copia de seguridad. Así que la NOOBS la descarté. Pero si alguno la descarga, la NOOBS, y la mete como IMG no le funcionaria, ese es el detalle. No mas.
El  *.img solo tiene un inconveniente: según qué SD no cabe en otra para tener una copia
Hay que comprar 2 iguales y a la vez (si pasa tiempo igual no son “iguales”)
(16-11-2018, 08:30 PM)Dunic escribió:  El  *.img solo tiene un inconveniente: según qué SD no cabe en otra para tener una copia
En realidad ese inconveniente lo sufren las dos. Tanto la IMG como la NOOBS. No hay ninguna ventaja para la NOOBS.
Señoras y caballeros, nueva actualización de Diciembre del manual para OpenPlotter.
Añadida explicación referente a las conexiones rs-232 versus rs-422 y añadida la explicación de como configurar un dispositivo Serie-USB como salida para enviar marcas de ruta desde opencpn al piloto automático.
Se recomienda descargar la nueva versión y eliminar la anterior.
[Imagen: bicho.png]
Agradecido por: dione, Velero Simbad, Martin Iut, Hippie
(22-12-2018, 12:30 PM)pinguino escribió:  Señoras y caballeros, nueva actualización de Diciembre del manual para OpenPlotter.
[Imagen: bicho.png]
Eso debo yo de estudiarlo antes de preguntar...
