25-02-2021, 02:05 PM
Estoy fabricando un balun o unun 9:1 para usar un obenque como antena de recepción HF para usar con el pincho SDR, el caso es que cuando lo tenía ya montado, se me ha dado por probar la continuidad entre el terminal de la antena de hilo y el conector PL 259 que va conectado al SDR y no hay continuidad. La continuidad, está interrumpida por un condensador cerámico de 400v y 1000 picofaradios intercalado en el hilo de cobre que se conecta a hilo de la antena.
Pongo el croquis de En_transit para que se entienda.
![[Imagen: 2907144139cd4d6de220108dab9128aao.jpg]](https://fotos.subefotos.com/2907144139cd4d6de220108dab9128aao.jpg)
He buscado en internet y he encontrado esto sobre la comprobación de los condensadores cerámicos.
"los cerámicos al medir no debe marcar continuidad entre pines, si eso sucede el capacitor esta en cortocircuito entre placas, y no sirve. En realidad uno bueno no debe marcar ni una resistencia, es decir infinito"
Por lo que según esto está bien, pero entonces si no tiene continuidad, ¿ cómo pasa la señal a través del condensador? ¿ cómo funciona?
La comprobación se me dio por hacerla porque al soldarlo, lo noté caliente y no sabía si eso podía haberlo estropeado.
¿Hay otro método para asegurarme de que funciona correctamente?
El elemento en cuestión es este.
![[Imagen: 348b6fbb1aca636389488d192429ffc8o.jpg]](https://fotos.subefotos.com/348b6fbb1aca636389488d192429ffc8o.jpg)
Si no lo veo claro, igual lo quito, porque en los tutoriales de fabricar balún 9:1 que he visto por internet, ninguno lleva condensador, solo la versión de En_transit, que por cierto a el le funcionaba bien.
