Me parece que ambos dispositivos tienen la opción de conectarse a 3,3 o 5 V según tu preferencia. Yo los conecto a 3,3 V y creo que es mejor así. Van conectados en paralelo a los mismos terminales. Después el sistema los detecta con identificadores distintos. El de temperatura se gestiona con openplotter-I2C y el IMU con openplotter-pypilot.
Lo ideal es colocarlos algo alejados de la Rpi para evitar interferencias magnéticas para el IMU e información de temperatura y humedad modificada por el calor de la Rpi. Si no te preocupa le exactitud de los datos no importa mucho, pero si quieres que sean mas fiables lo mejor es colocarlos en un entorno mas libre de influencias.
(Última modificación: 20-04-2021, 10:48 AM por
Temas: 21
Agradecimientos otorgados: 35
Recibió 13 agradecimiento(s) en 12 mensaje(s)
Pues me lo ha cargado todo.
Instalados los sensores, me reconoce perfectamente el de tª y hdad, pero no detecta el IMU.
Reviso los cables por si hay alguna mala conexión, sin apagar previamente la RPi.
Apago y enciendo para reiniciar y ya nunca mais. Ni en el barco ni en casa.
Desconfío que como dejé los cables pelados, al encenderla de nuevo haya habido contacto entre positivo y negativo y se haya quemado todo.
Se enciende la luz roja de la Pi, pero nada más.
En este momento todos los matraquillos desmontados, metidos en una bolsa de plástico y alejados de mi vista.
Cuando se me pase la mala ostia igual retomo el tema.
O igual no.
(23-04-2021, 09:51 AM)Asante escribió: Pues me lo ha cargado todo.
O igual no.
Cierto, ha sido un error grave eso de dejar los cables pelados ya que un cortocircuito cualquiera causaría ese daño. Puedes intentar tirar de garantía por si suena la flauta y te la cambian. La próxima vez asegurate de hacer conexiones seguras y aisladas, es
crucial.
Temas: 21
No, si ya no hay garantía posible. Debe tener más de tres años.
Cambié de barco y la estaba reinstalando.
(23-04-2021, 03:42 PM)Asante escribió: No, si ya no hay garantía posible. Debe tener más de tres años.
Pues aprovecha para hacerte con una Rpi 4. Merece la pena el cambio.
