Problema con NMEA0183
Buenos días.
Otra problema que me asalta.
Quiero implementar los datos de viento y sonda en la Raspberry, pero estoy teniendo dificultades.
Los datos provienen de un conversor Simrad AT10 de NMEA2000 a 0183. De éste sale una bifurcación hasta el piloto y otra al plotter, al que me llegan perfectamente los datos de viento y profundidad. El problema aparece cuando le hago una nueva bifurcación para la Rpi:
Si saco los datos directamente del plotter, recibo posición y SOG en la RPi, pero no viento y profundidad.
Si conecto el AT10 directamente al rs232 de la pi, obtengo viento y profundidad, pero no tª del agua (que teóricamente también debería venir desde la tridata), pero lógicamente los dejo de tener en el plotter.
A ver si se entiende, porque es un poco enrevesado.
Se me ocurre que a lo mejor el por cable rs232 solo pueden pasar dos familias de datos simultáneamente.
Si es así, ¿lo podría solucionar poniendo otro rs232 o mejor con un rs422?
Gracias.
Brindis Brindis Brindis
Como haces la bifurcación?
Yo lo que haría es primero probar el AT10 directo a la raspi y ver si funciona, solo hay que conectar el TX de AT10 al RX de la raspi, ergo:
CABLE VERDE (tx-) AT10 a pin 5 del DB9-rs232 (masa) y cable amarillo AT10 (TX+) al RX de la raspi (PIN si usas 1 conector DB9). Los otros cables del AT10 al aire.
Si es así, luego conectar raspi+plotter y luego raspi+plotter+piloto.
En principio debería funcionar todo sin problemas, si no es debido a la carga que hace algún equipo a la señal de AT10.
IMPORANTE: al RX del AT10 (cables blanco y marrón) SOLO PUEDES CONECTAR 1 equipo (o plotter o piloto), aunque yo no conectaría ninguno.
(04-06-2021, 08:22 PM)jiauka escribió:  Como haces la bifurcación?
Hola.
En los cables blanco y marrón del AT10 no hay nada conectado.
Conectando por separado Rpi y Plotter si que funciona.
Las conexiones las hice así:
Aparentemente tienes 1 problema de carga/impedancias en la linea, típico cuando se mezclan rs422 y Rs232.
Soluciones:
A. Probar un conversor rs422 en VEZ de rs232 en la raspi, o probar otro USB/SERIE en la raspi.
B. Poner un splitter/distribuidor de rs232 de 1 entrada 3 o mas salidas. O hacerlo si eres manitas soldando modulos de electronica.
C. Poner otro rs232 a la raspi como salida, conectar el AT10 SOLO a la raspi y el otro rs232 conectarlo a pilot y plotter.hay que configurar la raspi para que reipta Los Datos en la salida y tenerla siempre en marcha.
D. Poner otro AT10 SOLO para la pi.
Si me dices marca y Modelo de plotter y pilot miro a ver si hay alguna otra opcion.
La solucion c de jiauka va ha ser la mejor.
Lo que en la raspi debe de estar instalado openplotter, para que funcione como multiplexor
Hola.
Pues desmonté y volví a instalar todo de la misma manera y ahora sí recibo todos los datos en ambos dispositivos.
Supongo que sería una mala conexión en algún empalme.
Gracias por todo.
