Sexo: Otro
Agradecimientos otorgados: 4414
Recibió 6310 agradecimiento(s) en 1161 mensaje(s)
13-03-2022, 01:08 PM
Hola, saludos.
Necesito cambiar el MMSI de mi VHF ICOM M330
Me está siendo complicado encontrar el software de configuración para hacerlo desde el ordenador. En la web de ICOM hay muchas versiones, pero no logro dar con la del 330. Alguien sabe decirme si seria compatible la de otro modelo?
Temas: 215
Agradecimientos otorgados: 4394
Recibió 2933 agradecimiento(s) en 1991 mensaje(s)
y porque no les escribes a icom haber si te mandan el programa,yo estoy en lo mismo con mi standard horizonhx890,ya lo tenia que tener el codigo para resetear,pero me equivoque en una letra cuando les envie el primer correo cajo en tooooo,no pierdes nada,sinó haber si hay suerte en el foro
Temas: 215
joer que ladrones en icom ,87 euros por mandarte un sotware......con mucha diferencia mejor standard horizon...
Temas: 215
haber si se pasa alguien por aqui que te pueda poner en contacto con javi y ver si vale el software que tiene el,se que hay quien tiene su tlfn,pero no soy de comprometer a nadie ya lo sabes,puedes escribirle al canal de youtube
Temas: 215
preguntale a este manital de italia,yo estoy por enviarle el anemometro
electronicmarine@tiscali.it
Temas: 215
me imagino que solo le as metido una vez un mmsi,se puede poner dos veces o eso entiendo en este foro ingles,por intentarlo no pasa nada
El código MMSI (Maritime Mobile Service Identity: DSC self ID) de 9 dígitos se puede programar en el encendido. Nuevamente, esta programación de código se puede realizar solo dos veces.
• Apague la alimentación.
• Mientras presiona [MENU], encienda la alimentación para ingresar a la condición de programación del código MMSI.
• Después de que aparezca la pantalla, suelte [MENU].
• Pulse [MENÚ] para entrar en el menú DSC.
• Gire [CHANNEL] para seleccionar “Set up”, presione [ENT].
• Gire [CHANNEL] para seleccionar “MMSI check”, presione [ENT].
• Edite el código MMSI específico directamente con el teclado.
• Gire [CHANNEL] para mover el cursor hacia adelante o hacia atrás.
• Ingrese el código de 9 dígitos, luego presione [ENT] para configurar el código.
• Vuelve al menú de configuración de DSC.
• Gire [CHANNEL] para seleccionar “Exit”, presione [ENT].
• Vuelve al menú DSC.
• Repita nuevamente para volver a la condición de operación normal.
