Pantalla suplementaria vhf standard horizon gx2200e
Hola,
Tengo una vhf standard horizon gx2200e instalada en el velero.
Cuando estoy de travesía veo los Ais en la pantalla de este vhf. Es muy pequeña...
Sabeis si se puede conectar alguna pantalla para ver mejor los Ais?
Miquel
Si se puede.
Si, pero para eso necesita un plotter con entrada de datos nmea183 o bien un portátil con con opencpn u otro programa de navegacion y entrada rs422 (conversor rs422 a usb) o una raspberry con opencpn o paquete openplotter y un conversor rs422 a usb como para el portátil.
Y sabeis si este plotter que tengo tiene la entrada nmea183 que decís?
Gracias por vuestra ayuda...
Va a ser que no. Tienen entrada y salida NMEA183, pero no lee las sentencias de AIS. Tampoco en el manual habla nada de visualizacion de AIS.
Lo siento.
Si quieres un sistema economico, puedes usar un tablet que tengas o un portatil o bien instalate una Raspberry. Alternativa es comprarte un un Plotter mas moderno de segunda mano, que visualice los AIS. Lo que he visto de venta de 2a mano no me han convencido ya que suelen estar bastante deteriorados. Por algun motivo los cambia la gente. Si estan en buen estado, piden demasiado con lo que casi merece la pena comprarse uno nuevo
(26-05-2022, 02:18 PM)gypsylyon escribió:  Va a ser que no. Tienen entrada y salida NMEA183, pero no lee las sentencias de AIS. Tampoco en el manual habla nada de visualizacion de AIS.
Lo siento.
Lástima...ya me parecía que mi gps es muy viejito...
Lo que sí tengo es tablet, Y cómo lo conectaria a la tablet android?
Puedes instalar un conversor rs232 a wifi y conectar movil tablet o pc
€ 8,48  13% dto. | Puerto serie RS232 a dispositivo WiFi, módulo de servidor Elfin-EW10A, compatible con protocolo TCP/IP Telnet Modbus, transferencia de datos vía
https://a.aliexpress.com/_mOoU7zc
(26-05-2022, 08:56 PM)fesacre escribió:  Puedes instalar un conversor rs232 a wifi y conectar movil tablet o pc
Es buena idea, gracias, aunque me gustaría más con cable, me fío más que del wifi...per claro, comprar un gps nuevo...no se el más baratito qué podría costar...
Bueno, siguiendo con el tema wifi, pongo una foto de lo que me dices porque no entiendo cómo lo conectaré. He puesto una flecha en el conector.
Entiendo que este conector verde es para 4 hilos, 2 para corriente (negativo y positivo) y los otros dos irán al vhf para los datos Ais,no?
(27-05-2022, 12:51 PM)elcider escribió:  Es buena idea, gracias, aunque me gustaría más con cable, me fío más que del wifi...per claro, comprar un gps nuevo...no se el más baratito qué podría costar...
correcto los de los dos extremos son + y - y los centrales entrada y salida de datos a mi ais (un matsutech) tuve que conectar entrada de datos y el negativo a la masa (-) en el elfin te conectas por wifi y con un navegador web te conectas a la ip del elfin (10.10.100.254 por defecto) y tienes que configurar la velocidad del puerto serie a 38400 bps
luego en la aplicación de navegación que utilices tienes que añadir el dispositivo con la ip del elfin el puerto de comunicación por defecto es el 8899 en tcp
yo tengo el ais conectado por cable al plotter en bañera y por wifi a una Tablet en la mesa de cartas también me fio mas del cable pero la verdad que la Tablet funciona perfectamente y es mucho mas cómoda para preparar las rutas.
Gracias,
Me lo pienso mientras busco qual seria el gps con una pantalla decente más baratito que encuentro...lo preferiría...con cable...
Hola,
Al final compré el Elfin EW10A
Lo instalé ayer.
De momento he entrado a través del wifi con el móbil en la configuración del Elfin donde he cambiado a 38400 baudios y he comprobado que el puerto efectivamente es 8899.
En el OpenCpn he dado de alta una conexión con este puerto. El Ais no lo veo.
Es que no se si he conectado bien el tema de entrada de Ais.
El VHF es un Standard horizon GX2200E.
Conecté los cables amarillo y blanco al Elfin porque en las instrucciones del VHF dice que amarillo es salida de datos Ais (+) y blanco Salida de datos Ais.
¿Puede ser que en 38400 baudios el amarillo y blanco los deba de dejar sueltos y tenga que conectar el gris y marrón de NMEA???
Os dejo fotos de las 4 págines de las instrucciones del VHF a ver si alguien sabe explicarme como va..
Entiendo q son Amarillo y blanco salida nmea 38400.
mira de conectar el nmea out - de la radio (blanco) a la masa del elfin yo lo tengo asi conectado con un matsutec ha102
Tenias que haber comprado el Elfin EW11 que lleva rs485 ideal para nmea183.
El que tu tienes va con rs232. Este estándard como te han dicho va referenciado a masa.
Segun los esquema debes de conectar el amarillo con el número 6 del Elfin EW10A y el blanco con el número 8.
En el conector , que supongo va con el aparato, son GND con blanco y rs232 RX con amarillo.
Luego con la app tendrás que programar el Elfin EW10A  a 38400 baudios.
Gracias, mañana zarpamos rumbo Formentera, seguro que tendré un ratito para probar...
Último mensaje por pinguino
19-03-2019, 10:18 PM
Usuarios navegando en este tema: 7 invitado(s)
