Vocabulario náutico
Estoy haciendo un vocabulario náutico en varios idiomas y voy a abusar de vuestra confianza para exponeros dudas que tengo, por si me podéis ayudar.
Va la primera:
Cuando es necesario soltar la línea del ancla para una huída de emergencia de un fondeo, cual sería la expresión más adecuada en español?
En otros idiomas es:
Inglés: to slip the anchor
Francés: filer par le bout
Portugués: picar a amarra
Un saludo, unas rondas y gracias de antemano
Bier Bier Bier
Agradecido por: vecino
(04-08-2022, 01:57 PM)caribdis escribió:  Estoy haciendo un vocabulario náutico en varios idiomas y voy a abusar de vuestra confianza para exponeros dudas que tengo, por si me podéis ayudar.
Va la primera:
Bier Bier Bier
Quien sea aficionado a la novela náutica, habrá visto en múltiples ocasiones la expresión (muy parecida a la portuguesa) "picar el cable" claro que cable ya está prácticamente en desuso, creo.
Se me ocurre "abandonar el ancla", sería coherente con la expresión francesa de filer par le bout, y deja la posibilidad práctica de atar una boya o una defensa en el extremo para volver más tarde a recuperar línea y ancla.
Otra:
"debunk", del inglés, quitar el combustible de un barco, sobre todo en caso de naufragio para evitar vertidos..se os ocurre una expresión más concreta y correcta en español?
Se me acumulan..lanyard, en inglés, el típico cabito para atar una navaja o el compás de marcaciones..
A mi se me ocurre alguna expresión como zafar el ancla o desentalingar pero la primera no se si se usa y la segunda creo que solo se refiere a zafar el arganeo del cable o cadena.
Tengo en pdf un diccionario marítimo escaneado de principios del XIX en el que quizás puedas encontrar algo, si quieres te lo envío  Brindis
Gabi para los amigos
(04-08-2022, 08:31 PM)caribdis escribió:  Se me acumulan..lanyard, en inglés, el típico cabito para atar una navaja o el compás de marcaciones..
¿piola?
Aqui puedes encontrar mucha terminoilogia nautica...
http://www.clubmaritimocastelldefels.com...a-nautica/
ademas esta en catalan, ingles y castellano
Agradecido por: caribdis, nico091
Por si te sirve.
https://foronavegantes.net/thread-81-pos...tml#pid755
(04-08-2022, 09:23 PM)Bill escribió:  ¿piola?
BINGO!!!  adoracion adoracion adoracion
Podría estar meses dándole vueltas y no salirme la palabra!!!
Gracias Gracias Gracias
Bier Bier
(04-08-2022, 09:29 PM)Bill escribió:  Aqui puedes encontrar mucha terminoilogia nautica...
Me encanta!!
GRILLAO:
Regatista con cierta fama de excéntrico y enloquecido
Meparto Meparto Meparto
Este es el diccionario que recomendaba
https://books.google.es/books?id=0HUDAAA...&q&f=false
Agradecido por: hopetos, caribdis
(04-08-2022, 08:37 PM)Nerderel escribió:  A mi se me ocurre alguna expresión como zafar el ancla o desentalingar pero la primera no se si se usa y la segunda creo que solo se refiere a zafar el arganeo del cable o cadena.
La ayuda es siempre bienvenida. La intención es hacer un manual de palabras de uso actual, pero si no existen términos actuales y los antiguos son adecuados, bienvenidos sean!!
Por ejemplo: stopper, una palabra que designa perfectamente una pieza de acastillaje...sería válido usar estopor? una palabra ya incluída en el diccionario y que designa algo igual pero de un barco de otras dimensiones y para uso exclusivo del equipo de fondeo..
No es sólo encontrar la palabra adecuada, es también proponer una palabra que la gente esté dispuesta a usar..
Mordaza de palanca? mordedor automático? continuar con stopper?
Nosabo
(04-08-2022, 11:22 PM)caribdis escribió:  La ayuda es siempre bienvenida. La intención es hacer un manual de palabras de uso actual, pero si no existen términos actuales y los antiguos son adecuados, bienvenidos sean!!
Nosabo
Esa ya existe y es ampliamente reconocida: mordaza, asi, a secas... ya se que se puede confundir con otro tipo de mordazas (incluso fuera del ambiente nautico), pero es lo que tienen las palabras polisemicas... que pueden tener varios significados
En cualquier catalogo de acastillaje decente figura ese producto como mordaza
De todas maneras, yo, que no tengo muchas manias con el uso del lenguaje, encuentro muy correcta la palabra "stopper"... ya sé que viene del ingles, pero tambien viene del ingles la palabra "stop" (referido a la señal de trafico) y nadie se rasga las vestiduras... pero esa es mi opinion.
Si se quiere se puede castellanizar, diciendo "estoper" (aunque, eso, a mi, me parece un pelin cutre)
A RAÑALA
Nosabo
Yo creo que estopor podría servir, (en mi opinión, que no es opinión válida para hacer un diccionario náutico), puesto que es una palabra que proviene del francés (stoppeur "que detiene") y es posible que cuando esta palabra apareció en el diccionario de la RAE no existieran los stopper como tal. El caso es que el vocabulario es una cuestión de evolución, a fuerza de usar una palabra se va incluyendo en el diccionario, no creo que funcione "por fuerza".
Por otra parte, para el término al que nos referimos, y aunque no creo que llegue a ningún lado, se podría usar el sistema que se usa en montaña, donde los aparatos se conocen por el nombre comercial, Grigri, Stop, Jumar, etc etc. pero profesionalmente se le suele asignar a cada elemento un nombre que se compone de una palabra que describe la finalidad del aparato, descensor, bloqueador, etc y otra palabra que describe el sistema que utiliza, levas, palanca, fricción etc, etc.
Por lo que siguiendo este sistema podríamos decir por ejemplo, que el que conocemos como stopper, podría ser un bloqueador o freno de palanca y el que conocemos como mordaza podría ser bloqueador o freno de levas.
Pero como digo estoy inventando y ya que la gente esté dispuesto a usarlo, es otro cantar.
Último mensaje por EnzoGmail
19-04-2020, 01:32 AM
