12-08-2022, 11:35 AM
A veces, la tierra del pantalán no es muy buena y puede no estar exactamente a 0V. Entonces nos interesa que esa pequeña diferencia no haga circular corriente hacia la tierra del barco y consuma los ánodos de sacrificio. Pero sí interesa que superando un cierto valor cuando hay una fuga de verdad, la tierra del pantalán pueda drenar corriente.
Aquí tenéis una sencilla y económica manera de "aislar" la tierra del barco de la tierra del pantalán, sin que por ello deje de ser operativa la protección:
![[Imagen: Aislador-tierra.jpg]](https://i.postimg.cc/TPkjMXkH/Aislador-tierra.jpg)
Este sencillo circuito se compone de 4 diodos rápidos de potencia (unos 50A), los podéis conseguir en Farnell, Mouser, RS-Online o Aliexpress.
El funcionamiento es muy sencillo:
- Para que uno de estos diodos conduzca, es preciso que haya una tensión de 1,6V. Al poner 2 en serie, esa tensión aumenta hasta los 3,2V. (Se pueden poner más diodos, sumando 1,6V por cada uno).
- Como la tierra del pantalán puede estar por encima o por debajo de la tensión de tierra del barco, ponemos un par de diodos en sentido contrario.
- Con esto, si hay una diferencia de potenciales de tierra entre barco y pantalán inferior a 3,2V, no hay circulación de corriente y los ánodos no se consumen. Pero una fuga de mayor tensión hará que los diodos conduzcan y la protección de tierra siga siendo eficaz.
