Temas: 84
Descargando nueva versión , parece que funciona todo
Apagado todo y al rato enciendo
No se ve pantalla , y no aparece red Openplotter ......
Otra muerta ? (Led rojo encendido y verde parpadea rato)
Manel - EA3CBQ
Temas: 23
Agradecimientos otorgados: 38
Lo mas facil suele ser probar una SD que funcione en otra y revisar conexiones, a veces el HDMI o la SD no entran hasta el fondo y bien.
Temas: 84
La “otra” ya se quedó sin vídeo hace tiempo y tampoco aparece red openploter !!
Haremos colección de Rasp’s .....
Manel - EA3CBQ
(Última modificación: 10-10-2018, 09:09 PM por
Dunic.)
¿Has probado a tirar de garantía? Es raro que te pase dos veces lo mismo...
A mi solo se me ha estropeado una en años. Y simplemente la apagué como si nada y no volvió a arrancar.
(Última modificación: 10-10-2018, 10:52 PM por
pinguino.)
Temas: 84
(10-10-2018, 10:51 PM)pinguino escribió: ¿Has probado a tirar de garantía? Es raro que te pase dos veces lo mismo...
Hoy me cobtesta Amazon que cambian o abonan
Pero porque ?
Descargo nueva version, con VNC, cambio pasw y al reinicio NO genera red openplotter y sin poder hacer nada mas !! ( 2 veces )
Manel - EA3CBQ
Temas: 84
La verdad npi del orden de encendido / apagado
Me llegó una nueva (en menos de 24 h Amazon
Y puesta la SD arranca ok , ya contaré mas y apuntaré secuencias (hay una especial, o en teoría es indiferente ?)
También informo a Amazon sobre el fallo de la otra (Julio/18) y contestan en 12 h que envían otra y devuelva la otra antes de 30 días
Manel - EA3CBQ
Temas: 84
Llego otra de cambio de la que falla la saliida video
Amazon ....
Manel - EA3CBQ
(Última modificación: 13-10-2018, 12:19 PM por
Dunic.)
Dunic... me acaba de pasar lo que a ti.
Apaga estando OK y al encender no va el vídeo y la red tampoco a pesar de que parpadea el led verde.
Como tengo una vetusta Rpi1 he probado con ella y.... ¡lo mismo!
Así que nuestras Rpi NO ESTABAN ESTROPEADAS.
Hay algún fallo del sistema relacionado con el controlador gráfico acelerado que daba el problema y se sumaba otro de arranque. Por el momento no actualicéis el sistema pues el problema me ha pasado tras actualizar.
Iré dando noticias conforme vaya descubriendo cosas.
Lo que me sorprende de tu caso Dunic... y aclaramelo por si no lo he entendido.
¿Usaste la misma SD que no te funcionaba en una Rpi cuando llego la nueva y en la otra si funcionaba o creaste una SD nueva para la nueva Rpi?
Es que si usaste la misma SD en las dos y en la vieja no funcionaba y en la nueva si... no tiene sentido.
(Última modificación: 15-10-2018, 03:37 AM por
pinguino.)
Temas: 84
La SD la misma con una 3 y 3+ (sin vídeo y controlando por vnc) funciona perfecto con la nueva 3B+
Por lo que entiendi la salida video es independiente del resto. (?)
Manel - EA3CBQ
Pues no tiene sentido alguno. Ayer, con las dos tarjetas SD que tengo me paso lo mismo al actualizar el sistema.
Resulta que ayer metí en Penguinplotter la última versión de XyGrib y de OpenCpn Beta. Primero lo hice en la SD de 32Gb y posteriormente en la de 8 GB que uso para compartir. En ambos casos al actualizar el sistema se congeló y tuve que reiniciar a la fuerza. Lo raro es que iniciaron bien pero ambos, cuando los apago de modo correcto ya no volvieron a mostrar el vídeo.
Lo primero que pensé es que se había fastidiado la Rpi por lo de coincidir las dos SD en lo mismo. Al descubrir que no era así volví a recuperar la anterior. La actualicé de nuevo pero en modo texto. En este modo no se congelaron y al reiniciar funcionan las dos bien, sin importar cuantas veces las reinicio.
Mi conclusión provisional es que hay algo de las últimas actualizaciones del sistema Raspbian que tocan el kernel y los gráficos y si no se hace bien puede saltar este error. No se si los otros errores con wifi están relacionados con esta incidencia, es bastante probable.
(Última modificación: 17-10-2018, 05:55 PM por
pinguino.)
Temas: 84
en Signal K pasa algo raro
En una targeta en datos barco, sale tipo de barco , en la otra no ?
Meigas, Murphy ?
Manel - EA3CBQ
(Última modificación: 15-10-2018, 10:23 AM por
Dunic.)
Temas: 23
Me ha pasado varias veces con distintas versiones de Kodi, dar por muerta una Raspy despues de formatear SDs y hacer instalaciones limpias sin exito. Al cabo de dias y por perder el tiempo funcionan, no me lo explico. Pero bueno, Windows hace las mismas chirigotadas.
Recomiendo la colocacion de cabezas de ajo cercanas, surte muy buen efecto.
Temas: 84
Manel - EA3CBQ
(Última modificación: 19-10-2018, 08:48 AM por
Dunic.)
