22-09-2023, 10:20 PM
Muy buenas a tod@s:
Estoy en proceso de reforma en mi barco, albatros 800. Y el tema es que necesito usar la señal de un sensor en dos receptores diferentes. El sensor es una resistencia que varía conforme varía la magnitud a medir (temperatura, nivel, presión, etc). El problema es que un indicador es un reloj de los de toda la vida y funciona a 12v pero el otro es electrónico y funciona a 5v
Por separado el sensor funciona perfectamente con cada uno (al final lo único que hacen es leer la resistencia y en base a ella dan la lectura). Pero claro 12vcc y 5vcc no se llevan bien.
En un principio había pensado en un divisor de tensión pero la cosa no tira se ve que ambos dejan de ser precisos de una forma más menos proporcional.
No sé si se podrá hacer de otra forma, operacionales, o similar porque la opción de dos sensores la tengo descartada ya que no tengo puerros libres en el motor y no me apetece andar mecanizando el bloque para poner alguno
