Es posible convertir un Sensor velocidad de 3 cable a 2 cables
Estimados!!  Brindis
Acá vengo reciclando cosos viejas y muy viejas! jaja, tengo en mi velero un viejo sensor de ruidita instalado, funciona perfectamente, tiene 3 cables, 12V, GND, Señal. Quiero ver de conectarlo a un DSM25, ya pude conectarle el viejo transductor de profundidad, ahora voy por el de efecto hall.
Según veo en el diagrama que bajé de la web de AIRMAR, el DSM tiene solo dos pines para ésto, uno dice "SENSE" y otro dice "Voltage/Signal"
Buscando y buscando, no termino de entender bien, como adaptarlo, se les ocurre algo???
Desde ya muchas gracias!!!
Hay que verlo "in situ" y conectar instrumentación (Tester, osciloscopio) para ver qué se cuece.
La cosa no es tan trivial.
(14-07-2025, 07:03 PM)Tehani escribió:  Hay que verlo "in situ" y conectar instrumentación (Tester, osciloscopio) para ver qué se cuece.
No había visto la respuesta Tehani!
Algunas cositas ya i investigué, de los 3 cables, tiene masa, +12V y Pulso, por cada vuelta tiene el pulso del efecto hall. No lo chequie con el tester sobre el sensor pero parece ser así inclusive por los colores de los cables.
En cuanto al Raymarine (Que es donde lo quiero conectar) parece ser que al usar solo dos cables, suma la señal en la alimentación, yo me imagino que debe tirar abajo los 12v con el pulso o algo así, pero no tengo ningún sensor Raymarine para probar y no Consegui prácticamente información.
Se me ocurria que si por ejemplo hacer algunas pruebas:
a- Medir en el Raymarine que hay entre masa y sense, si hay 12V, para ver si lo alimenta por ahí
b- Meter pulsos en sense y ver si marca algo, quizas tiene una resistencia de Pullup para tener los 12 y mide cuando se pone a masa.
c- Conectar mi transductor a 12v y la salida de pulsos meterla directo a sense del DCM a ver que pasa
Que opinas/se te ocurre?
Aquí tienes el pinout de los sensores de Raymarine, corredera, termómetro y sonda:
https://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=1958
(24-07-2025, 09:04 AM)Tehani escribió:  Aquí tienes el pinout de los sensores de Raymarine, corredera, termómetro y sonda:
Claro!! 1000 gracias, ese es exactamente el modelo que tengo, ahí se ve que salen solo dos cables del transductor de Velocidad! Creo yo que lo debe alimentar por donde lee, como que cada pulso tira a masa la alimentación, lo único que se me ocurre.
Buenas!
Pasado finde estuve midiendo y probando...
Entre Masa y Sense hay 10,5 volt, deduzco que lo está alimentando por ahí, y cuando invento una señal poniendo a maza sense, comienza a marcar!
Lo que queda es unir directamente el cable de 12V del transductor con la salida de pulsos y eso a SENSE del Raymarine, y masa con masa y ver que pasa....
Quizas funciona, veremos.....
Agradecido por: Martin Iut
Último mensaje por elcider
24-07-2024, 01:31 AM
Último mensaje por Otoio
15-05-2019, 11:01 PM
