Temas: 213
Agradecimientos otorgados: 4371
Recibió 2889 agradecimiento(s) en 1973 mensaje(s)
joer nau,de eso no sé,pero si te refieres a una junta me imagino que cualquier sellador valdria,esperamos a ver si alguien sabe mas que yo,seguro que hay que saber del calor y el frio para esto,yo no sé,solo me soladorarizo contigo e intento aprender,para eso estamos...a la espera de quien sepa de verdad
junta quimica para carter y motores----es lo primero que se me ocurrio buscar en san google,pero no te fies de mi que no sé
(Última modificación: 29-01-2023, 09:27 PM por
Hippie.)
Sin verlo y sin el manual de taller -NO lo encuentro -, es difícil opinar.
Pero viendo el despiece, yo pondría silicona neutra.
Y 1 consejo, pones la silicona, motor y lo atornillas muuuuy poco, al cabo de unas 12 h o más cuando haya curado la silicona lo acabas de apretar, sellará mucho mejor.
Temas: 23
Registro en: Apr 2022
Agradecimientos otorgados: 305
Recibió 1315 agradecimiento(s) en 618 mensaje(s)
Bueno, ya que habláis de sellar, diré quf recubrí el motor de grasa, y luego lo envolví con banda de neopreno autovulcanizable.
También puse una lámina de metacrilato entre la emtrada de la cadena y el motor, con objeto de evitar salpicaduras al motor.
No sirvió de nada, puesto que esa KK de molinete nuevo Lofran Kobra, murió por un cojinete.
Ni me molesté en cambiarlo, puesto que ese molinete, a pesar de ser de 1000W no tenía fuerza y además era muy lento. (No había problemas de sección de cable ni de baterías, simplemente el molinete, repito, es una mierda).
Actualmente tengo un Lewmar de 700W. Va de maravilla. Tiene mucha más fuerza y velocidad que el Kobra.
Bye Lofrans. Agur Lofrans. Nunca más Lofrans. Hasta los ... de Lofrans.
(Última modificación: 01-03-2023, 05:57 PM por
Tehani.)
Temas: 213
lo unico que puedo decir y aún no fondee,es que cualquier cosa electrica tiene que estar apartado de el ambiente marino,espero no pasar por las aventuras de tehani que siempre que dice algo,es la verdad,en temas electricos me fio mucho de él,pero el ambiente marino es el que es,siempre hay que tener todo donde no le de el aire,pero cada barco es cada barco y no hay más.en otra vida creo que toda la electronica la encajaria en una caja donde no llegara el salitre ni el agua del mar,no entiendo esos molinetes en el cofre de la proa con la cadena sin estar protegido el motor?no lo entiendo,debe ser que bucee un poco y se como se comporta el agua de mar,no tengo puta idea de fisica,pero el agua de mar se come todo ,hasta por el ambiente,si vives al ldo del mar,pon todo de aluminio lacado y si es madera? a ella dale aceite quemado de coches con gasoil al 50 por ciento,sobre todo a la madera
(Última modificación: 03-03-2023, 02:47 PM por
Hippie.)
