Temas: 52
Registro en: Nov 2020
Agradecimientos otorgados: 2497
Recibió 1277 agradecimiento(s) en 528 mensaje(s)
Hola, aprovechando que debemos renovar la manguera y válvula de cierre del gas de la cocina, le estoy dando vueltas a montar un interruptor de apertura/cierre de gas eléctrico a distancia.
Acostumbramos a cerrar el gas después de cocinar, lo que supone salir fuera a cerrar/abrir la botella cada vez que cocinamos.
Que no son pocas veces, más durante los meses que vivimos en el barco, en invierno, vamos a días pero siempre comemos a bordo.
Me parece haber leído que algunos montáis esas electroválvulas que se pueden activar y desactivar desde un interruptor por ejemplo desde la misma cocina o el tablero de mandos.
Quería saber qué pensáis de ello, me frena un poco complicar una simple instalación con aparatos que puedan fallar, pero pensándolo bien, si funciona, me parece más seguro que olvidarnos de cerrar el gas durante la noche por el simple hecho de justo después de terminar de cocinar, pensar "ahora cuando recoja los cacharros salgo a cerrarlo" y ya van unas cuantas veces de irnos a la cama olvidando cerrar la botella. Y otras cuantas de levantarme una vez acostado a revisar si había o no cerrado el gas.
Registro en: Oct 2020
Cerrar la botella es de abuelos... no llevan termopar las válvulas de los quemadores en la cocina?
Temas: 214
Agradecimientos otorgados: 4393
Recibió 2931 agradecimiento(s) en 1991 mensaje(s)
Eso le iba decir yo,el mio la lleva,pero por seguridad no creo que cueste tanto salir fuera a cerrar la de la botella,yo con estas cosas no juego....y menos ponerle nada electrico,no valla ser
Recibió 3779 agradecimiento(s) en 2183 mensaje(s)
Mira que soy carcas. La idea es muy buena. La llave la tienes a öado de la cocina de la cocina de gas y así es menos probable que te olvid3s de cerrarla.
Yo no la tengo montada pero es una de las cosas pendiente. Lo que tengo es una llave en la bombona de gas, luego una válvula que se cierra si hay una fuga de gas. Otra llave detrás del horno que siempre se cierra al terminar de cocinar.
La llave de la bombona la suelo cerrar cuando dejó el barco para dar un paseo. Digo suelo porque no siempre me acuerdo.
Para largas temporadas suelto la bombona.
Yo a parte de la general de la bombona -afuera, ventilada, y con "desgaste" a popa-, tengo 1 grifo debajo de la cocina que salvo si cocino está cerrado. Y cuando dejo el barco por más de 1 dia, cierro la botella.
Poner 1 electroválvula no es mala idea, pero debe ser de las normalmente cerradas y con posibilidad de abrirlas manualmente, y esas no son baratas.
Será por eso que comentas la obligatoriedad para la mayoría de portar una alarma contra gases inflamables con el sensor bajo el plan.
Temas: 12
Registro en: Jan 2019
Agradecimientos otorgados: 113
Recibió 222 agradecimiento(s) en 138 mensaje(s)
Respecto a la alarma, ¿Alguien tiene alguna instalada a pilas?. He podido conseguir un detector a pilas de CO para la calefacción de gasoil, que dura 1/2 año cambiando una pequeña pila, pero no he podido encontrar uno similar para butano. El tema es que, donde tengo ubicada la cocina es un verdadero coñazo pasar un cable de 12v al estar por medio la sentina.
También tengo la clásica llave del gas a un costado de la cocina. Al dormir siempre cierro de la bombona, pero hay veces que se olvida. La verdad se que el tema de los gases acojona bastante.
Yo he montado ahora un sistema de alarma nueva con dos sensores, uno donde la bombona y otro debajo del horno. Los sensores son muy sensibles y captan fugas pequñisimas. Tambien para gases narcoticos. La central también gestiona sensores de CO.
Una alarma de gas, a parte de que sea obligatoria, si creo que es imprescindible.
