Temas: 107
Recibió 1080 agradecimiento(s) en 648 mensaje(s)
YO ando pensando en algo similar....pero no se que tal ira la valvula antirretorno con el asua salada y vida marina ....y por otra parte imagino que no valdra cualquier bomba ...so pena de cambiarla a menudo -
Y UNA PREGUNTA ...el agua de mar unos dias en esa tuberia ...se corrompe???
Temas: 21
Registro en: Apr 2020
Agradecimientos otorgados: 238
Recibió 226 agradecimiento(s) en 120 mensaje(s)
Hola a tod@s !!
Pues nosotros hemos montado un grifo de 2 vías para elegir entre dulce con bomba de pie y salada con bomba eléctrica.
Además no ha hecho falta válvula antiretorno, porque el grifo ya la lleva incorporada.
También hemos añadido otro depósito flexible de 55l.
Respecto a si se corrompe:
Dependerá de dos cosas: la materia orgánica que tenga y si algún "bichito" sobrevive dentro. Lo más fácil es que tarde más en corromperse que el agua dulce, porque hay menos microorganismos que sobrevivan al agua salada.
Saludos de EIEN
(Última modificación: 30-04-2022, 11:03 PM por
eien.)
Agradecimientos otorgados: 103
Recibió 3761 agradecimiento(s) en 2173 mensaje(s)
Lo mejor para usar agua salada es el metido clásico, el balde. De buen tamaño te entran los platos dentro.
Como comenté en otro post, bombas para agua salada tanto manuales como eléctricas, acaban estropeandose. Se va depositando una capa de sales que impide que se cierren las válvulas.
Temas: 4
Registro en: Sep 2020
Recibió 4 agradecimiento(s) en 3 mensaje(s)
No se que va a pasar el dia de mañana pero despues de un mes navegando . la diferencia en el consumo de agua
dulce ha sido abismal, el friegue consume un monton y usando la bomba electrica de agua salada para la fregada y luego
enjuagando con agua dulce el consumo ha sido minimo.
Roncito para todos
Temas: 16
Registro en: Feb 2020
Agradecimientos otorgados: 4
Recibió 11 agradecimiento(s) en 9 mensaje(s)
Rasra, que marca y modelo de bomba para agua salada llevas?
