Puerta tambucho de entrada al barco
Hola!
Hace un par de años tuve que cambiar la puerta del tambucho de entrada por que estaba en las últimas, y hoy me he estado fijando, y casi casi que está para volverla a cambiar  Cagoento
La tengo hecha con contra chapado marino de 10 mm y creo recordar que llevaba 4 o 5 manos de barniz marino.
Asi que me gustaría hacer otra....pero que no tenga mantenimiento y dure mucho más,  que me recomendáis?
(26-09-2021, 06:32 PM)DANI3 escribió:  Hola!
Metacrilato ahumado o policarbonato.
Efectivamente. La mia es de poliacrilato ahumado. Tiene 17 años y esta casi perfecta.
Salud Velero
Sí la quieres opaca, otra posibilidad es el PVC grueso de 8 o 10 mm.
Hice una oaea mi anterior barco,  hace 5 años y sigue en uso.
Veo que va de metacrilato...ahora falta localizar el material, ya que necesitaré poco y los que encuetro venden planchas enteras
Gracias!
(27-09-2021, 03:14 PM)DANI3 escribió:  Veo que va de metacrilato...ahora falta localizar el material, ya que necesitaré poco y los que encuetro venden planchas enteras
Gracias!
Yo compré los metacrilatos ahumados de las escotillas aquí.
https://www.demetacrilato.com/planchas-de-metacrilato/
En las planchas pone de 3 a 10mm, pero si hablas con ellos tienen más medidas y el precio fue muy bueno. Les envié las medidas y me los cortaron ellos.
Pues voy a medir bien y hablar con ellos  Gracias
Lo ideal es metacrilato, pero me extraña que 1 tablero fenólico te haya durado tan poco.
Si lo vuelves a hacer en tablero fenólico,tapa Los bordes de los agujeros que hagas con resina epoxi -el típico araldid  bicomponente de ferretería sirve-, suele ser por donde entra agua y lo estropea por dentro.
Estoy con jiauka, me parece muy poco tiempo para un fenólico.
Yo hice hace prácticamente 5 años el de mi barco, que lo hice rápido y no muy bien Confused , y ahí está. Lo hice con contrachapado de centro comercial aunque no lo barnicé, lo pinté de blanco y no lo he vuelto a tocar. Tengo puesto algún listoncillo de madera que queda al exterior que me quedó pendiente de pintar....hasta hoy...y esa madera se ha puesto un poco grisácea,  pero lijándola y pintándola tampoco tendría mucho problema. Y estoy en el país vasco, así que lluvia le cae...
