Agradecimientos otorgados: 99
Recibió 3733 agradecimiento(s) en 2159 mensaje(s)
Si esta pegado con sika, o algun otro tipo de silicona o sellante, va a ser complicado.
Primero tendras que meter una cuchilla entre la cubierta y el chaflan del pozo.
Luego tendras que empujarlo por abajo.
Lo mejor es empujar por una esquina y ver si cede si es asi vas cambiando el empuje de esquina a esquina.
Si no puedes meter nada por debajo.
Tendras que hacer agujeros en wl fondo al borde, para meter un gancho fuerte y tirar hacia arriba.
Los agujeros los puedes tapar con resina epoxy antes de montarlo de nuevo.
Temas: 65
Registro en: Dec 2019
Agradecimientos otorgados: 484
Recibió 253 agradecimiento(s) en 113 mensaje(s)
Me estoy mirando webasto...
Temas: 10
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 20 agradecimiento(s) en 16 mensaje(s)
Os cuento mi experiencia, en el anterior barco de 37 pies, puse una china de 5kw conectada directamente al depósito de diésel del barco, eso sí, por seguridad los tu os del escape, no el tubo de escape, el pasa casco y ma manta de amianto que cubre todo el conjunto lo compre en webasto y el filtro de gasoil en una tienda de repuestos de coches. La instalación la hice yo con mucho cariño y cuidado puesto que el fuego me da mucho yuyu. El resultado, excepcional, vendí el barco con ella funcionando y sin problemas.
El barco que tengo ahora un 44 pies, llevaba una Webasto de 2000 kW que cada día echaba más humo al arrancar hasta que no arrancó, la mandé al servicio técnico webasto, que me cobraron por darme dos folios de fallos 165 leureles, y un presupuesto de 800 baños del ala y sin garantía de no tener que cambiar toque se más. Solución, compre una china como la del otro barco de 5kw con display digital y mando a distancia y todo, y en el hueco de la webasco metí la china que encajaba todo a la perfección. Ya han pasado dos inviernos y por lo menos yo estoy encantado.
Otra cosa, si tuviera que poner otra para este barco pondría una de 8kw para ir sobrado.
Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
