Temas: 108
Agradecimientos otorgados: 322
Recibió 1125 agradecimiento(s) en 671 mensaje(s)
...pregunta tecnica....Cargador de baterias con dos salidas para 2 grupos de baterias....45amp + 45 amp.
Si las dos salidas de este cargador se conectan a un solo grupo , el grupo de baterias recibe 90 amp .???? Y claro ,carga en la mitad de tiempo.???
(Última modificación: 09-03-2020, 11:52 AM por
Noruego.)
Temas: 11
Recibió 782 agradecimiento(s) en 500 mensaje(s)
Ni idea, pero lo dudo...
(Quedo a la escucha)
Temas: 108
Me voy a responder ,por lo que estoy leyendo parece que si ....seria como cargar a la vez con alternador,placas solares o eólicos...
Otra cosa podra ser que no se cargan bien a tope y se pongan en flotacion algunas veces..
Sexo: Otro
Agradecimientos otorgados: 4758
Recibió 6747 agradecimiento(s) en 1215 mensaje(s)
Yo tengo un cargador VETUS, 1245, osea 12 V 45 AH con 2 salidas, para dos baterías o grupos. También tiene 2 entradas, 220 V y alternador del motor.
Nunca imaginé que pudiera cargar 45 +45, y en la práctica nunca he visto cargar mas 25 AH en el grupo de servicios, que es el que tengo monitorizado.
Por lo que imagino que los 45 AH serán totales.
Depende del cargador, los hay que sí y los que hay que no.
De todas formas yo NO recomendaría conectar las 2 salidas en paralelo sin estar seguro que el cargador lo permite, y a menos que tengas 1 parque de baterías de más de unos 350AH, no te va a servir de mucho, no es recomendable cargar las baterías por encima del 25% en A de su capacidad nominal de carga en AH. O dicho de otro modo, una baterías de 200AH no debería cargarse por encima de (200 * 25% ) 50A.
Recibió 3855 agradecimiento(s) en 2221 mensaje(s)
Como dice jiauka hay que mirara si el cargador lo admite. Algunos incluso recomiendan no dejar la salida libre y conectarla con otra salida a la misma bateria.
Sexo: Otro
¿Y cuantos AH\W de 220 V necesitas para tener 90+25 115 AH a 12 V.?
1380 W necesitas un buen generador.
Aunque creo que nunca vas ha cargar todos esos AH teóricos.
Yo calculo 4 horas de generador de gasolina, Honda 2200i, para poner 100 A en el grupo de servicio y aprovechar para cargar todo lo de carga 220 V que tengo a bordo, el walkie icom, la afeitadora y otros aparatejos.
Y como te han dicho, cuando las baterías están al 80 % en lugar de cargar 20 AH el mio carga 6 o 4, créeme es un viacrucis, nada sale como los cálculos teóricos.
(Última modificación: 09-03-2020, 07:31 PM por
en_transit.)
