Temas: 11
Supongo que hablas de medida interior, que es la que cuenta para las terminales de desgues, grihos, etc. ¿es así?
(no puedes medirlo en un extremo si ha estado "enchufada", pues habrá cedido)
Si fuera en pulgadas, las medidas mas normales
1" 2,54 cm
1 1/4" 3,17 cm
1 1/2" 3,81 cm
1 3/4 4,44 cm
2" 5,08 cm
Suerte!
Sexo: Otro
Agradecimientos otorgados: 4200
Recibió 5956 agradecimiento(s) en 1122 mensaje(s)
Un sistema para colocar tubos ajustados es martillearlos, si superficie dura y martillo, no solo se calientan también se ablandan.
Temas: 23
Agradecimientos otorgados: 38
Recibió 133 agradecimiento(s) en 94 mensaje(s)
Los desagues de pozo fregadero (vulgo agujero) estan pensados para ponerles una valvula que a su vez se rosca a un sifon que es el que se enchufa a la manguera de desague con una especie de junta torica y una tuerca grande roscada de plastico. Si os agachais debajo del lavabo de casa lo veis. Hay de varios diametros en los almacenes de fontaneria para las distintas tuberias de PVC con media exterior en metrica.
Lo de los pozos es un mundo, cada uno es de su padre y madre y los suelen vender con valvula o rosca que antiguamwnte tenian la mania de no coincidir con nada y era un coñazo de ñapas goteantes para empalmar.
Consejo: cambiar. Y con poner en una busqueda de imagenes de Google: sifon plastico desague vereis la cantidad de cosas que hay.
Agradecimientos otorgados: 99
Recibió 3740 agradecimiento(s) en 2163 mensaje(s)
En nuestros barquitos, lo desagues de lavabo y fregadero no llevan sifón. La manguera va directa al pasacascos con llave sobre pasacascos.
El sifón se usa en las casas para evitar la subida de olores. En el sifón queda una cantidad de agua que bloquea la subida de olores
(Última modificación: 17-12-2019, 12:21 PM por
gypsylyon.)
