INSTALACION CONVERTER 400W.
Buenas  Brindis, tengo un converter de 400w. instalado con una toma mechero en la mesa de cartas y falla cada vez que funciona una bomba o la nevera, empieza el dichoso pitido y se apaga el monitor de tv., tampoco tira con un portátil de gran potencia tipo 140w. Quería dejarlo en la mesa de cartas sin mucha instalacion... Gracias
 Las bate
rías  tengo en popa a unos 5m. de la mesa de cartas.
Este es el converter:
 http://www.barnacampers.com/inversor-ond...-600w.html
[b]INVERSOR DE ONDA MODIFICADA - 600 W[/b]
Conversor de tensión Full Energy.
Equipado conforme establece la norma NF con obturadores de seguridad.
Protegido contra los corto circuitos, las inversiones de polaridad, las sobrecargas y los recalentamientos.
Tensión de entrada nominal 12v.
Tensión de salida nominal 230v.
Rendimiento: 90 %.
Señal casi-sinusoidal.
Alarma tensión batería baja: 10.5v + /-0.5v.
Corte de tensión por batería baja: 9.5v + /-0.5v.
Salida USB 5v, 500 Ma.
Dimensiones: 23,5 x 16,3 x 6,5 cm
Peso: 1,26 Kg.
Puede que la toma de mechero no sea lo más adecuado.
Prueba conectar el convertidor directo a baterías con su correspondiente fusible.
(27-09-2019, 07:31 AM)Palo-palo escribió:  Puede que la toma de mechero no sea lo más adecuado.
Brindis  Pero con 5 metros de cable a la mesa de cartas no pierde también potencia? Seccion de cable y eso vale cualquiera ?  adoracion
Para este conversor:
http://descargas.cetronic.es/FULLWATPDA.pdf
en las instrucciones dice:
!CUANDO SE UTILIZA EL CONECTOR DE MECHERO LA POTENCIA NO PUEDE SER SUPERIOR A 150W!
Cuanto más grueso y más corto es el cable de conexión, más bajas son las pérdidas de
tensión en el cable.
¡Te vas apegar fuego!
Necesitaras al menos 4 mm de sección
Aquí tienes una formula para calcular la sección del cable
https://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/8413-calculo-seccion-cables-cc.html
Depende de la distancia, pero yo pondría cable minimo de 6mm2 o de 8, en AMBOS cables -masa y positivo-, disyuntor/interruptor de 40A, y directo al desconectador de baterías.
Si estás por barcelona, te lo miro y te digo opciones.
