Sin monitor para RPi ¿ Como la conecto a tablet?
Esta noche murió el monitor de la RPi, uno de esos chinos. La pregunta es si para salir del paso se puede conectar a una tablet y como. Seguro que está explicado en algún lado pero no lo encuentro.
(09-06-2023, 08:22 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Muy buenas,
Hace un tiempo empece a escribir un blog con algunos "invetos" que hacia. Lo tengo un poco abandona, pero quizas te sirva
https://5balandristas.wordpress.com/2020...i-teclado/
Espero que te sirva....
P.D: Debria recuprar esta aficion.... Nosabo
Los 5 balandristas
5balandristas.com
Más posibilidades,
¿Tenías activado VNC? ¿Conectabas algún teléfono o la tablet a la raspi (a OP) o al revés?
Podrías usar VNC para conectar el escritorio desde la tablet (con la app REALVNC) pero para ello, ambos deben estar en la misma Red y debes conocer la IP de OP.
(10-06-2023, 11:11 PM)Otoio escribió:  Más posibilidades,
VNC no estaba activado, al menos que yo sepa, no lo usé nunca.
Por otro lado, si que conectaba la RPi al móvil a traves del punto de acceso wifi, para tener internet en la RPi.
En la tablet tengo la App VNC que se ha recomendado en el foro.
Lo que quiero hacer es, conectar la RPi y la tablet, a través del punto de acceso wifi del tfn, para lo que, lo más sencillo, si no me equivoco es.
Llevarme la RPi a casa y conectarla a la tv.
Activar VNC en la RPi
Conectar los datos del movil y el punto de acceso wifi
Conectar la RPi al wifi del movil
Averiguar la IP que le da el móvil a la RPi y apuntarlo, (debe aparecer en algún sitio en el móvil  Nosabo )
Una vez tenga la IP, me voy a la tablet, abro VNC y me conecto a la IP de la RPI.
Lo desmonto todo y lo vuelvo a montar en el barco.
¿Yatá? ¿algo más? ¿consejos, sugerencias?
Esa es la idea.
Cuando se conecte en las opciones del punto móvil del tfno te aparecerán entre otros los dispositivos conectados y ahí estará la raspi.
En el mío ahora (sin nada conectado) se ve así:
Conectado.
Último mensaje por Quik97
01-06-2019, 07:25 PM
