Temas: 13
Agradecimientos otorgados: 43
Te refieres a monitor HDMI o para hacerlo por escritorio remoto??
Si es al primero Pinguino usa la tv del barco y está mas que satisfecho.
Miguel de Unamuno
Eso depende de que tipo de instalación deseas montar.
Como te ha comentado Perri yo uso una TV HDMI para usarla como Ordenador a bordo para todo uso y en el exterior uso un teléfono reforzado como escritorio remoto.
También he usado un monitor de TPV con la Rpi con pantalla táctil cuya entrada es de tipo VGA usando un adaptador HDMI-VGA barato -10€- con excelentes resultados incluido el panel táctil. Solo no he logrado la función de botón derecho del ratón con el panel táctil por lo que uso la tecla correspondiente del teclado.
Considero una pequeña TV HDMI a 12 volt. como una opción ideal por que casi todos llevamos una. Son baratas y consumen poco.
Algo cara. Es pequeña solo 10 pulgadas y por el mismo dinero puedes hacerte con una TV de 16-19 pulgadas. Ademas, a la pantalla táctil no le sacaras partido. Openplotter no esta diseñado para usarla.
(06-11-2018, 01:41 AM)Asante escribió: Y digo yo. ya que prácticamente todos usamos un teléfono o una tablet (independientemente de que también puedas tener una tv en la cabina), por qué no sale una versión de Openplotter para dispositivos móviles?
Sería demasiado complicado?
Ojo., no estoy diciendo que tenga que ser gratuita.
Hay dos cosas a tener en cuenta.
La primera el sistema operativo. Android es totalmente diferente a Linux y no tiene las herramientas y bibliotecas necesarias para muchas de las cosas que hace openplotter y las que tiene funcionan de un modo muy diferente.
Segundo, opnplotter basa mucho de su potencial en los pines GPIO que permiten interactuar con muchos dispositivos caseros autoconstruidos y ademas suele pensarse en openplotter como un método para centralizar las conexiones de dispositivos fisicos (AIS, GPS, sensores, PIloto). Tener todos esos cables colgando de un móvil no tendría mucho sentido... ¿no?
Ahora bien. Si mas que de openplotter -que es el sistema completo de navegación y obtención de datos- hablas de opencpn, que es el plotter en si, entonces si que hay ya disponible una aplicación en la tienda de Android. De hecho hay dos. Una versión gratuita básica y otra mas completa de pago que recibe soporte y actualizaciones.
En el sistema IOS de la manzana nunca estará disponible opencpn debido a que IOS no admite la licencia libre que caracteriza a opencpn. En este caso el escritorio remoto de openplotter es una forma estupenda de poder usar opencpn en nuestro dispositivo "manzanero".
Tienes la de 20 mas barata
https://www.amazon.es/Nevir-TV-led-nvr-7...led++nevir
Y estas van bien. Yo tengo 2 la de 16 y la de 19 por años y conectadas directamente a las baterías. El sonido es mediocre pero como pantalla van estupendamente.
Recibió 3886 agradecimiento(s) en 2240 mensaje(s)
En el velero también tengo una nedir y va bien. Solo tiene un año. A ver lo que dura.
Por otra parte tengo otra Raspi con la pantalla oficial de Raspberry de 7 pulgadas y la caja para la misma. Esta segunda es la opción portátil para llevarla a cualquier barco.
Tiene montado el hut moitesier con lo que es un sistema completo con compás, giroscopio, barómetro, receptor AIS y claro plotter
Temas: 108
Recibió 1138 agradecimiento(s) en 679 mensaje(s)
Tengo una vieja tv daewo 12 v que pienso utilizar para Open plotter , si es que puede funcionar con el Moitessier ( que aún no he comprado)
La tele no tiene hdmi , tiene euroconector ...y las típicas salidas de vídeo audio y una entrada pc input de 15 pins en 3 filas...
Alguna sugerencia de cuál es la mejor ...conexión.?
