Nuevo intento, viejos problemas
Thumbs Down
Buen día  Brindis  a todos y todas:
Después de 2 años de funcionamiento de mi rasp con openplotter intento seguir donde lo dejé.
Es un Raspberry PI 3b corriendo la v2 del Openplotter de 2020. Conectada al router del barco logro que me sirva por wifi los datos del AIS a teléfonos, tablets, etc.
Ahora quiero intentar meterle todos los datos de un repetidor Autohelm Multi, que tiene salida NMEA, con lo que no parece complicado. Para hacer pruebas, lo hago primero en un portatil viejo con OpenCPN.
Busco el puerto en OpenCPN, creo un dashboard y ahí tengo los datos de viento, profundidad y rumbo. OK
Paso a la Rasp, conecto el mismo USB
lo intento meter como fuente del SignalK server. Lo acepta pero no saca datos
No importa. Me lo salto y lo meto desde OpenCPN, nueva conexión de datos, via puerto Serie, y me aparece como USB1, le digo que me muestre la NMEA debug window y me salen los datos, en verde con lo que entiendo que no hay error, pero el dashboard no me los representa.
Exactamente lo  mismo que me pasó hace dos años y me rendí porque con me conformaba con los datos de AIS.
Me parece muy confuso que en las mismas condiciones tenga dos resultados opuestos, al principio pensaba que podría ser por la doble II que aparece en todas las sentencias tras la $ pero he visto que esto debe ser como una "firma" del aparato que envía los datos y en cualquier caso OpenCPN para Windows los interpreta sin ningún problema.
Os ha pasado a alguien esto mismo? Lo habéis podido solucionar? He googleado en foros en inglés pero no he encontrado nada.
Como inciso, tenía instalada una versión antigua de Openplotter, intenté instalr la más reciente pero me daba fallos gráficos, opencpn no dibujaba bien las cartas, así que volví a la versión 2 de 2020 que sé qe en mi raspberry funcionaba mejor.
Gracias de antemano, a ver si podemos seguir adelante con vuestra ayuda
_________________________________________
Olga y Mitxel, orgullosos armadores y tripu del Mekatxis
https://www.facebook.com/veleromekatxis/
https://mekatxis.es
¿¿¿Qué coño hacemos aquí en lugar de estar navegando???
Activa el boton de "ignorar sentencias" en la conexion a ver si asi te entran las sentencias
Si no mira si estas en el grupo dialux. Para ello en una pantalla monitor ejecuta
"$groups "
Si no esta en dialux teclea
"sudo usermod-a-G dialout $USER"
Si sigue sin funcionar tendras que actualizar con
"sudo apt update" y luego
"sudo apt upgrade -y" para finalmente
"sudo reboot"
para mas info "https://opencpnayudaes.yolasite.com/opciones-configuracion.php#pgps"
(02-03-2024, 09:45 AM)gypsylyon escribió:  Activa el boton de "ignorar sentencias" en la conexion a ver si asi te entran las sentencias
"$groups "
"sudo reboot"
Por partes:
- ignorar sentencias no hace nada. Sigo
- sudo usermod-a-G dialout $USER Me devuelve "sudo: usermod-a-G: command not found". Sigo
- apt update, apt upgrade,reboot, resultado el mismo que al principio.
He comprobado que ahora sí estoy en el grupo dialout
pero no ha habido cambio alguno. En cualquier caso entiendo que esa solución es para el caso de problemas leyendo puertos serie, en mi caso sí que los lee, incluso reconoce las sentencias, pero por lo que sea ni OpenCPN las representa, ni SignalK les da salida. Así que estamos como al principio. Sigo buscando en grupos en inglés pero no encuentro nada parecido y es extraño que solo me pase a mí, no?
En cualquier caso, gracias por tu ayuda. Me temo que me tendré que acabr rindiendo de nuevo.
https://mekatxis.es
Ahora lo he visto que no te entra nada. Mira los baudios de conexión. Empieza con 4800
Lo he intentado. He pensado que igual había una descoordinación por entrar este a 4800 y el del AIS a 38400 (son las dos únicas entradas que tengo).
He probado a poner los dos a 4800, con lo que no entraban datos del AIS, del pincho USB sí pero no los dibuja, y ambas a 38400 que en este caso datos AIS ok, datos del pincho USB no entraban. Probaré con intermedios, pero no creo que vaya por ahí, si no en la NMEA Debug window no aparecería nada. Creo.
Lo curioso es eso. Los datos entran. Pero por lo que sea, ni Opencpn ni SignalK los "interpretan".
En cambio Opencpn de Windows sí. Con los mismos settings.
Duendes de la electrónica/informática  Brindis
https://mekatxis.es
Como tienes el checksum activado?
Si es así quitalo
(02-03-2024, 04:35 PM)gypsylyon escribió:  Como tienes el checksum activado?
Si es así quitalo
Buenos días:
En OpenCPN imposible probar, se me cuelga algún plugin, así que solo puedo arrancarlo en modo prueba, al no tener plugins no puedo abrir un dashboard, así que no sé si va. Cierro y cuando vuelvo a abrir, se abre ya con plugins y se cuelga el programa automáticamente.
Probando en SignalK que acabo de ver que también se puede desactivar...
FUNCIONA!!!
Eres un genio, muchas gracias. Bravo adoracion
Voy a investigar a ver qué hace exactamente ese checksum para ver si entiendo por qué falla. (y en el portátil con Windows no)
https://mekatxis.es
Agradecido por: en_transit, onilum
Con el signalk activado si no recuerdo mal no entraba señal por entradas a openplotter. En ese caso sólo hay que activar el puerto de signalk en openplotter
Último mensaje por rs1964
17-06-2020, 08:20 PM
