Yo me he limitado a hacer la prueba de instalar motion a pelo:
sudo apt install motion
y después conectar una webcam y arrancarlo a mano:
sudo motion
he ido a localhost:8081 y se ve la cámara y en localhost:8080 puedo acceder al configurador. No sabria decirte mucho mas pero eso es lo que he visto.
Temas: 3
Agradecimientos otorgados: 55
Recibió 27 agradecimiento(s) en 21 mensaje(s)
Si que me ha funcionado instalando comonhas indicado, con
y para arrancar
sudo motion
Para que arranque motion cada vez que se enciende l raspberry, he modificado en archivo
/etc/default/motion
start_motion_daemon=yes
Pero no lo hace, cada vez que reinicio tengo que arrancarlo a mano
¿Hay alguna forma de hacerlo arrancar en cada reinicio? ¿Se puede hacer sudo motion sea una acción en el arranque?
He estado haciendo alguna prueba, y parece interesante conectarle una cámara a la Pi. He probado con una cámara usb (de las deportivas), quiero probar las que van por wifi a ver si funcionan.
saludos
Utiliza el archivo crontab.
Edita /etc/crontab y añade abajo del todo
@reboot pi motion
Guarda los cambios y reinicia. Debería funcionar. Si no prueba con
@reboot root motion
Recuerda dejar la ultima almohadilla -#- por debajo de tu entrada.
Cron se encarga de efectuar tareas a fechas y horas especificadas. Con @reboot la tarea se efectúa en cada reinicio.
(Última modificación: 02-11-2018, 07:54 AM por
pinguino.)
(02-11-2018, 07:36 AM)Palo-palo escribió: Hola.
Un pregunta al hilo de las cámaras; en mi puerto he visto algún velero con cámara instalada en el mástil, a la altura de la primera cruceta.
Eso es legal? Imagino que a los vecinos de esos barcos no les hará mucha gracia.
Si que lo es. La ley lo permite en los casos en que no es posible una opción alternativa para nuestra seguridad, siempre que se capte el espacio publico lo menos posible. Por eso hay tantas camaras en entradas de edificios o establecimientos que captan minimamente algunas zonas publicas y son perfectamente legales.
https://www.prevent.es/-pueden-grabar-la...s-publicos
Cita:Por la tanto, la captación de imágenes de espacios públicos por las cámaras de vigilancia privadas, debe limitarse a lo estrictamente necesario, aplicando en todo caso el principio de proporcionalidad.
Si algún vecino de tal barco cree que se esta excediendo en la captación le queda la opción de demandar ante un juzgado y ver que opina el juez de turno.
(Última modificación: 02-11-2018, 08:01 AM por
pinguino.)
