Agradecimientos otorgados: 201
Recibió 338 agradecimiento(s) en 160 mensaje(s)
29-10-2018, 08:06 AM
Hola a todos! Unos carajillos, que hace rasca...
Os cuento.
Tengo un pequeño llaut, que durante el invierni pasado restaure de proa a popa y de la quilla a la luz det tope de palo... Con el he disfrutado este verano de los rincones de levante de Menorca, pero uno siempre quiere mas!
Por eso me he propuesto junto con mi pequeño y mi cuñado dar la vuelta a la isla. Para ello he calculado unos 5-6 dias, seguramente a finales de junio.
Para ubicarme en la costa llevo un derrotero y el Navionics en el movil.
Pero ubicarme yo no es mi preocupación, dado que me conozco toda la costa al haber hecho la vuelta a la isla a pié carias veces, el problema es que sepan donde estoy los que quedan en tierra.
Ya sea a traves de una aplicación movil o un programa para pc.
Muchas gracias!
Va a ser que no tengo iphone...
Mi presupuesto en moviles no supera nunca lis 100€ y tengo mas que suficiente con lo que me ofrece un telefono de ese precio!!
Yo lo que busco es algún dispositivo que pueda dejar en el barquito. El movil irá apagado la mayor parte del dia. Será un viaje de desconexión
Podrías utilizar un localizador de esos para mascotas, pero requiere una tarjeta SIM. Vamos que no deja de ser un móvil.
Yo creo que lo del móvil es una idea estupenda, como dice Parazoa. O si solo quieres informar a la familia puedes ir enviando a mano localizaciones gps por mensajería de vez en cuando. Sin necesidad de estar constantemente pendiente del Movil.
Por cierto, el móvil si lo usas para navegar... estará encendido ¿no?
El movil, en principio, no quiero encenderlo mas que lo imprescindible.
Pero puedo llevarlo conectado a la toma usb y bajo cubierta(y en silencio)
En caso de usar el movil como localizador, que app me aconsejais?
tampoco es mi intención!
Lo miraré y a ver que solución encuentro...
Salut!
Temas: 23
Agradecimientos otorgados: 38
No se si tendras cobertura costeando, imagino que si, en ese caso con compartir tu posicion en Wathsapp ya te vale.
Hola a todos!
Vamos por partes...
La raspberry de momento la descarto, este verano hice una retropie(emulador de videoconsolas de los 80-90) y casi la uso como relleno para el muerto de la barca! La electronica-programación no son lo mio
En cuanto a la cobertura depende, cerca de los acantilados nada de nada.
Y la idea mia es que quien quiera(familia y amigos) puedan saber donde estoy sin necesidad de estar mandando ubicaciones.
El movil como gps plotter, mensajes los justos y necesarios(gasoil, agua, viveres...)
Veo que será complicado...
Probaré con alguna app de rastreo, a ver como va
Esos son los que yo comentaba para mascotas. esa versión es para pegarla con un imán y usarla en coches o para que la lleven los críos pero es lo mismo.
Necesita la SIM ya que es su medio de conexion. Se usa de dos maneras. La primera a traves de SMS. Haces una llamada y el dispositivo te devuelve un SMS con la posición. Se puede hacer que el micrófono remoto responda para que puedas escuchar el entorno.
La segunda es conectandola a Internet por gprs -gasta poco- y en este caso hace un seguimiento continuo que puedes visualizar usando una aplicacion.
El coste es el de los SMS cada vez que envia uno o el del trafico de datos de Internet según el uso. Efectivamente con tarifas como la que dices -yo uso movilonia de pepephone que es parecida- no pagas nada cuando no lo usas.
No obstante sigo viendo mas llevadero el uso del móvil personal y su app de localización.
Temas: 23
A ver.... que todo depende la cobertura, si no hay GSM no hay ni app ni na. La transmision del dato de posicion podria ser por radio o satelital, por radio no se si se puede y por satelite costara un huevo y la yema del otro.
Hasta ahi llegan mis conocimientos.
Después de lo que habeis comentado creo que probaré apps de rastreo...
Porque los rastreadores necesitan una sim, para eso ya puedo llevar el movil en silencio dentro del cajón. El rastreo via satelite es economicamente inviable y (de momento) paso de la raspy...
Ya os iré contando como lo soluciono y que apps pruebo.
