Temas: 2
Registro en: Apr 2024
Agradecimientos otorgados: 0
Un saludo a todos
Que peso y tipo de ancla será el más idóneo para un barco de 39 pies
Muchas gracias
Temas: 50
Agradecimientos otorgados: 3080
Recibió 1172 agradecimiento(s) en 662 mensaje(s)
Supongo que los expertos preguntarán por el peso del barco, ya que según el material puede que haya mucha diferencia.
Temas: 105
Agradecimientos otorgados: 4262
Recibió 8160 agradecimiento(s) en 3279 mensaje(s)
Teóricamente, el desplazamiento no afecta a las fuerzas involucradas fondeado. Lo importante es la superficie expuesta al viento.
http://alain.fraysse.free.fr/sail/rode/rode.htm
Teóricamente.
(Última modificación: 15-04-2024, 04:00 PM por
caribdis. Edited 1 time in total.)
Temas: 23
Agradecimientos otorgados: 38
Ten tres, la de bañarte, la de fondear y la que te salva la vida.
Recibió 3798 agradecimiento(s) en 2195 mensaje(s)
El mio 39 pies 8Tm , llevo una Rockna de 20kg y 60m cadena de 8mm.
La cadena es tan importante como el ancla
(Última modificación: 16-04-2024, 03:34 PM por
gypsylyon. Edited 1 time in total.)
Sexo: Otro
Agradecimientos otorgados: 4502
Recibió 6481 agradecimiento(s) en 1178 mensaje(s)
39 kg?
Lo encuentro muchomuchisimo para un 39, nosotros llevamos 20 en un 38' de 10 T, aunque si fuera ahora la compraría de 25 kg. LLevamos 80 m de cadena de 10mm.
(Última modificación: 16-04-2024, 02:03 PM por
en_transit. Edited 1 time in total.)
Temas: 2
Muchas gracias a todos !!!
Yo había pensado o un ro ña de 15kg o un Delta de 20kg , un ronca de 20 me parecía mucho , lo estudiaré todo
Temas: 52
Registro en: Nov 2020
Agradecimientos otorgados: 2513
Recibió 1282 agradecimiento(s) en 529 mensaje(s)
Sin dudarlo 20kg mínimo y cadena de 10mm si quieres dormir tranquilo.
Ya hemos comentado también en otros hilos las ventajas y desventajas de sobredimensionar la cadena. Si fondeas en fondeos concurridos no lo dudes mete cadena de 10mm
Temas: 2
Hola , y 20 kg en un ancla Delta es suficiente para un 393 o dices 20 con Rocna que es más caro ?
Muchas gracias
Temas: 24
Registro en: Apr 2022
Agradecimientos otorgados: 444
Recibió 1625 agradecimiento(s) en 757 mensaje(s)
(15-04-2024, 04:00 PM)caribdis escribió: Teóricamente, el desplazamiento no afecta a las fuerzas involucradas fondeado. Lo importante es la superficie expuesta al viento.
Teóricamente.
Venga, vamos a liarla:
Discrepo totalmente.
Lo que más afecta al fondeo es el oleaje, y por ende la masa del barco que se mueve con él. Desde luego es peor viento + oleaje.
Eso es lo que llega a arrancar antes el ancla si la catenaria no absorbe los tirones.
Como dice Ónilum, es preferible una cadena gruesa cuando la cosa está concurrida, porque el peso de esa cadena permite una menor longitud manteniendo la catenaria.
Otra opción posible para forzar esa curva es deslizar un peso por la cadena sin que llegue al fondo. Puede ser una segunda ancla.
Si sientes que te duele Gaza, aunque estés a miles de kilómetros, es porque tu corazón está haciendo justo lo que tiene que hacer: sentir.
(Última modificación: 17-04-2024, 07:58 PM por
