Temas: 4
Registro en: Jun 2023
Agradecimientos otorgados: 3
Buenas, no sé si alguien que use Timezero y puede ayudarme. Tenemos conectado al PC con Timezero, piloto automático, sonda y GPS. El piloto es Raymarine Smartpilot X5 y funciona perfectamente sin conectarlo a TZ. Cuando está conectado, en TZ marcas una ruta y el piloto obedece la orden y va hacia el waypoint pero haciendo "eses". Suponemos que es algún tema de configuración en Timezero pero seguimos el manual y marcamos todas las secuencias que nos indica. Imposible utilizarlo con TZ. Cada vez que salimos y probamos acabamos mareados jaja. A ver si a alguien se le ocurre qué puede estar mal configurado. Muchas gracias
Quizás tengas más de 1 fuente de GPS en el timezero y cada vez que recibe datos de 1 GPS distinto, corrige.
No conozco el timezero, pero quizás tenga alguna forma de decir que solo use 1 fuente de GPS, o desconecta todas las fuentes excepto 1 GPS para probar
Temas: 24
Registro en: Apr 2022
Agradecimientos otorgados: 470
Recibió 1741 agradecimiento(s) en 803 mensaje(s)
Creo recordar que TZ tiene posibilidad de grabar un log con las sentencias que entran y salen.
Si puedes adjuntar esa captura, seguramente podamos ver qué pasa.
Temas: 4
Muchísimas gracias por la idea. Efectivamente hay dos gps, uno el del piloto y otro más. En cuanto esté buena la mar lo probamos y ya os cuento si surtió efecto que estamos teniendo el tiempo regular.
