Temas: 106
Agradecimientos otorgados: 4474
Recibió 8750 agradecimiento(s) en 3440 mensaje(s)
Ese dice que es 24 V aunque es extraño si es para coche
Ah, no, pone 12/24 V..perdón!
(Última modificación: 03-08-2024, 05:19 PM por
caribdis. Edited 1 time in total.)
Temas: 216
Agradecimientos otorgados: 4435
Recibió 3124 agradecimiento(s) en 2107 mensaje(s)
no quiero ser mas papista que el papa,pero el que te puse funciona fijo,otra cosa es cargar a 65 o 67 w(que son carga rapida),necesitas 5v minimo y amperaje todo lo que puedas poner,al final el aparato solo va a cojer los amperios que necesite de entrada y el que puse los coje y un poco mas y es water prof,pero soy novato y aprendi de los que saben,ojala te funcione bien el que compraste ,saludos----seguimos aprendiendo
pd:ëso me explico un amigo electricista,lo importante es que te de los 5 voltios y despues el amperaje es otra cosa(siempre un poco mas de amperios),ya que el aparato va a cojer los que necesite,espero no me arda el barco jajajajajajajajaj
(Última modificación: 05-08-2024, 02:24 PM por
Hippie. Edited 2 times in total.)
Temas: 23
Registro en: Aug 2021
Agradecimientos otorgados: 37
Recibió 12 agradecimiento(s) en 7 mensaje(s)
Buenas,
Acabo de probar el que me recomendaron, funciona bien. Portatil cargando con bateria de barco.
Gracias a todos por las sugerencias y ayuda
Un saludo.
Y 1 consejo: NO USÉIS los cargadores USB-C para portátiles en 1 teléfono -incluso los que admiten carga rápida-, en teoría se puede, pero en caso de avería o mal funcionamiento pueden entregar 20V y fundir el teléfono, o peor, que arda la batería.
Sobretodo en aquellos cargadores que el cable USB-C se puede desconectar. Hay mucho cable que no cumple todas las especificaciones y generan comportamientos erráticos.
