15-09-2024, 05:12 PM
Estaba ojeando los alternadores BALMAR ...y descubri algunas curvas en un grafico muy significativas. Es la serie 6 ...que tiene un precio, dentro de ser Balmar , no exagerado!!!
Durante el traslado del barco ...observe que a bajas revoluciones menos de 1700 ...las baterias cargaban poco y lo achacaba a la edad de estas ,!!
pero cuando veo esas curvas de balmar y veo q un serie 6 de 70 amp produce a 1500 rpm solo 15 amperios si esta caliente y 20 frio ...veo q realmente producen muy poco al relenti !!!y claro empiezan a producior bien a partir de 2000rpm del alternador
y la pregunta es si podriamos ampliar las rpm del alternador modificando sus poleas ...haciendolas la mitad de tamaño de las del cigueñal o un poco menos para hacer q 1000rpm de motor se convirtieran en 2000rpm de alternador ( o aumentando de tamaño las del cigueñal)....y de esa ,manera estarias produciendo a tope desde casi al principio???
https://balmar.net/wp-content/uploads/20...100-SV.pdf
