He cambiado la goma del saildrive
Pues eso...
que el finde pasado, aprovechando el puente de todos los santos, hice que me cambiaran la goma del saildrive (el fuelle que le llaman). Bueno... encargue que me lo hiciese un servicio oficial. Yo no me atrevia.
Imponia respeto. Hay que mover todo el motor (de un motor que tiene 12 años y 1300 horas, pero que va como un reloj), para sacar la cola del saildrive. Pero hay tanto chapucero, y tanta chapuza, que daba respeto. Yo, que no soy muy bueno con las herramientas y el bricolage (no soy muy bueno siendo generoso. Soy un patan), preferi que me lo hiciera un servcio oficial.
La cosa es que echan el motor para adelante, por debajo del casco desatornillan la cola en sí, con la helice incluida, y sacan, por dentro del casco, la inversora. La llevan al taller, la desmontan, le cambian todas las juntas (y se engrasan rodamientos, engranajes y tal), le cambian retenes tocados, y limpian todo el caracolillo que hay por dentro, que hay mucho, obstruyendo la aspiracion del agua. Luego con todo limpio, engrasado, las juntas y retenes cambiados, lo vuelven a montar y lo vuelven a montar en el barco con una goma nueva (la de dentro, que es la importante, pero tambien la de fuera, que solo sirve para que no se meta caracolillo). En total tres dias: uno para desmontar (tres horas), otro dia de taller (no se las horas de dedicacion) y un tercer dia con otras tres horas para montar.
Con la cola montada, se vuelve a poner el motor en su posicion y se conecta a la inversora.
El resultado es ¡¡ES-PEC-TA-CU-LAR!!!... con deciros que cuando me bajaron del travel y aun sujeto con las bragas, y con el mecanico a bordo para comprobar que no habian vias de agua, me dijeron que arrancase el motor... ¡el motor iba tan fino y tan suave, que no lo oia!! ¡¡habia arrancado y de tan fino que iba ni lo oia, y cuando di atras, ya sin las bragas sujetando, ni se oia, ni vibraba, el chorreton de agua de refrigeracion que salia era generoso...
luego probandolo en el mar con 2000rpm iba a 7.5 kn (eso si con la obra viva recien pintada, aprovechando la varada la pinte), pero el barco a 2000 rpm parecia otro... ni una vibracion, ni un mal ruido, ni nada. En fin... que parecia un motor nuevo... de hecho ni nuevo sonaba tan redondo
Lo cuento por si a alguien, ahora o en el futuro, le sirve la experiencia. Resumo diciendo que vayais a un servicio oficial que tengan "la mano rota de hacerlo", y no os fieis del primero que va por ahi diciendo que cambia gomas. Conozco de un caso, que casi le echan el barco a pique por no tener experiencia en hacerlo
Hola, supongo que la cambiaste de modo preventivo, o ¿vistes algo raro? ¿Te han dicho cada cuánto hay que cambiarla? ¿En que estado salió la goma que cambiaste?
Es una reparación que habrá que hacer, pero que siempre se deja para más para adelante, y puede generar un problema.
(07-11-2018, 11:17 PM)dione escribió:  Hola, supongo que la cambiaste de modo preventivo, o ¿vistes algo raro? ¿Te han dicho cada cuánto hay que cambiarla? ¿En que estado salió la goma que cambiaste?
Si, de modo preventivo... y no, no habia nada raro... de hecho pintaba de coña, pero llevaba 12 años y recomiendan cada 7 (por recomendar que no sea... trinki-trinki a hacer caja)
No se (aun) en que estado salio la goma. La tengo que ir a buscar. Les dije que me la guardasen (asi como las otras piezas) y confio en que no me daran el cambiazo. Eche el barco al agua el viernes 2 de novienbre (en pleno puente) y estos tres dias de esta semana he estado de viaje... mañana o mejor el viernes pasare a buscarla y ya informare
Agradecido por: dione
Y si no es de muy indiscreto, podrías decirnos el presupuesto
(11-11-2018, 09:51 PM)jmbfri escribió:  Y si no es de muy indiscreto, podrías decirnos el presupuesto
te lo mando por privado
(11-11-2018, 10:24 PM)Bill escribió:  te lo mando por privado
A mi también me interesa
gracias
(11-11-2018, 11:01 PM)Prometeo escribió:  A mi también me interesa
gracias
privado enviado
Último mensaje por Noruego
14-03-2019, 06:59 PM
