	Temas: 20
Agradecimientos otorgados: 32
      Hola a tod@s!
Hace poco sustituí la vieja fresita por la 3b+, y actualizé la sd de raspbian a la ultima versión. Todo perfecto, va muy rápido y es un auténtico ordenador de mesa. Con ella mi hija hace las actividades del cole, y ahora necesito copiarlas a un hd externo (por usb), pero resulta que solo lo reconoce en media/pi como solo lectura, con lo que no me deja meterle ni sacarle nada! antes con la vieja Raspberry 2 y otra versión mas antigua no pasaba...¿sabe alguien comocambiar esto?
SALUD Y BUENOS VIENTOS!
       (10-11-2018, 11:39 AM)jacarejack escribió:  Hola a tod@s!
¿Es un disco duro que has usado con windows?
Si es así puede que tenga activado el bit "
sucio". Es la marca que dejan cuando no se han desmontado correctamente. Si es así linux lo monta en solo lectura para minimizar la perdida de datos.
Metelo en windows y hazle una revision con la herramienta comnprobar errores de disco:
![[Imagen: chkdsk-este-equipo-comprobacion-errores-...esario.jpg]](https://www.apañados.es/images/images34/chkdsk-este-equipo-comprobacion-errores-no-necesario.jpg)
Despues la desmontas correctamente,
 expulsar con seguridad. Y la pruebas en la Rpi.
	Temas: 19
Agradecimientos otorgados: 55
	Recibió 313 agradecimiento(s) en 195 mensaje(s)
      Estará montado sin escrituta... Si puedes pegar aquí el resultado de lo siguientes comandos a lo mejot te puedo ayudar :∆
# cat /etc/fstab; cat /etc/mtab
# fsck -l;  mount
En consola, como root... Con eso seguro sabremos la causa del error [emoji14] para mi esta montado ntfs solo lectura, apostaría. No conozco esa distro pero sera debian based?
(Última modificación: 10-11-2018, 02:52 PM por
Lisandro.)
      Lo que comentas es extraño.
Evidentemente, antes tenia activado el bit sucio y por eso lo montaba en modo de solo lectura. En aquel entonces la opción "pegar" del menú del explorador estaba desactivada y por eso si intentabas hacerlo no te lo permitía.
Ahora parece que el bit sucio ya no esta presente puesto que te permite efectuar la operación de pegado aunque al final aparezca el error. A mi me huele mas bien a que el disco físicamente podría tener algún problema. También podría ser que el sistema de archivos esté defectuoso. Yo probaría a formatear en windows de nuevo el disco duro -salvando lo que quieras mantener, claro está- y ver si así se soluciona el problema.
Si aún así persiste el problema podría indicar que el disco no es fiable o esta muy gastado. ¿Has probado a usar un pendrive y ver si se monta en modo lectura-escritura automáticamente? Debería ser así por defecto.
       (10-11-2018, 02:47 PM)Lisandro escribió:  Estará montado sin escrituta... Si puedes pegar aquí el resultado de lo siguientes comandos a lo mejot te puedo ayudar :∆
# fsck -l;  mount
En efecto, Raspbian -la base de openplotter- es la adaptación de Debian para Rpi.
No obstante si estuviera montado en modo de solo lectura su comportamiento seria distinto. Ni siquiera le habría permitido comenzar la acción de pegado del archivo. En el menú le aparecería como desactivada que es lo que le sucedía antes de hacerle el scandisk de windows.
Es raro.
	Temas: 20
      Lisandro: gracias pero no sé ni cómo entrar como root...me pide password y no es la de usuario, claro...
Creo más bien en lo que dice Pingüino, es un HD de 1Tb con unos 3 años y al que damos muuuucha caña. Lo que no me cuadra es que funcione perfectamente en W10 y que lo hiciera también en la anterior Fresita con un Raspbian más viejo...no se lo que hacer, porque no tengo donde meter toda la información  que tiene para formatearlo...
Salúd y buenos vientos!
	Temas: 19
      En la consola puedes hacer:
$ sudo passwd
Para resetear el passwd de root y luego lo que te dije...
(Última modificación: 10-11-2018, 04:46 PM por
Lisandro.)
