19-06-2025, 08:16 AM
SurfSki y la Ola de Franz Joseph von Gerstner
Agradecido por: Cancela
19-06-2025, 08:21 AM
Mis oraciones han sido escuchadas y el buscador que ahora es más listiño gracias a la inteligencia artificial me ha traído este bonito estudio
Una belleza, una tremenda belleza ver una brizna, un destello de racionalidad en este planeta de los simios
La Ola de Franz Joseph von Gerstner bien explicada, y ahora estoy entretenidísimo con regla y compas dibujando Olas y calculando su corriente y su contra-corriente, la resaca
Aquí Enlace al PDF
https://www.dkayak.com/download/olas-opt...urfski.pdf
En una página de Murcia si no me equivoco
Aquí Enlace al PDF
19-06-2025, 08:29 AM
Theorie der Wellen (1804)
Teoría delas Olas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Franz_Jo...n_Gerstner
"Unter allen mathematishen Untersuchungen der Natur hat keine bisher so grosse Schwirigkeiten gezeigt ..."
Entre todas matemáticas Investigaciones dela Naturaleza ha ninguna hastaora tan grande Dificultades mostrado ...
como las pedazos de Olas
19-06-2025, 08:32 AM
19-06-2025, 08:45 AM
Ola Joven Atlántica Veraniega
Edad (Velocidad de la Ola / Velocidad del Viento): 0,4 y 0,5
Comienza soplando Fuerza 6 y sube a Fuerza 7: alrededor de 30 nudos
Ola de 30 metros de Eslora que son 98 pies, y una Velocidad de 13 nudos (= 1,33 x RaízCuadrada de 98)
Hay 4 nudos de corriente en la Cresta
Hay 4 nudos de contra-corriente (resaca) en el Valle
Y en 1/4 de la Ola, que es lo más interesante y que ahora por fin puedo calcular
Cerca hay 3 nudos, luego casi 2 nudos y cae a 0,5 nudos
La Ola de 30 metros deja unos 6 metros (y no más de 7,5 metros) en un misma Zona de una misma Ola
19-06-2025, 08:56 AM
Y ahora se comprende
Y ahora se comprende muy bien el comportamiento del Carromato de 45 pies de Eslora y 10 metros cuadrados de Trapo por Tonelada del ingeniero "superior" condenado a 16 horas a la rueda De Madeira a Canarias
No puede ser y además es imposible
Porque por un lado no tiene ni espacio ...
Y por otro lado no tiene máquina/Fuerza Velocidad para remontar y superar la olita de la proa y Surfear
< 0.40 Froude: "Desplazamiento"
0.40-0.60: "semi-Desplazamiento"
0.60-0.80: "planeo" o "semi-planeo"
> 0.80: "planeo Puro" o "planeo"
Un cóctel explosivo
A) sin espacio
B) sin Velocidad, y
C) para rematar la faena un puñado de desequilibrios hidroDinámicos
Un cóctel explosivo
A) sin espacio
B) sin Velocidad, y
19-06-2025, 09:15 AM
La Velocidad de Despegue
La Velocidad de Despegue para entrar en el planeo y el Surfeo es ...
0.60 Froude
Y para alcanzar 0,60 hay que navegar a 0.50 Froude para con el empujón y la corriente de la Cresta ...
Despegar y dejar trabajar a la Todopoderosa Fuerza de la Tierra y a don Isaac Newton = masa del artefacto x 9,8 x Seno de la pendiente de la Ola
En el Carromato de 45 pies de Eslora y 42 pies en la Flotación:
0,60 Froude es (/0,30) = 2 SLR (Velocidad Eslora Ratio en el idioma de la pérfida Albión)
0,50 Froude es (/0,30) = 1,66 SLR
RaizCuadrada de 42 = 6,48
2 x 6,48 = 13 nudos es 0,60 Froude
1,66 x 6,48 = 10,8 nudos es 0,50 Froude
11 nudos, y probablemente navegaba a unos 7 nudos
No levanta el vuelo
La Ola lo impulsa contra su ola de la proa: se tropieza con su misma carena
Y además si va a 7 nudos las diferencias de Presiones Dinámicas entre la Proa y la Pala del timón es de 10 veces (!) porque las Velocidades van elevadas al Cuadrado y la pala ve 3-4 nudos y la Proa ve 10-11 nudos
0.60 Froude
No levanta el vuelo
19-06-2025, 09:22 AM
Alucinante fotografía del viejito "Baroudeur" diseñado por el viejo André Beneteau
Fíjense en el trimado del Casco, la olita del casco: la Proa está encima de su ola de la proa ... Y la cresta de la olita de la popa ... jo er, parece que está fuera de la fotografía
Así a ojo esta es una ola 0.50 Froude (!)
Que aquí son 7,3 nudos
Y tal vez navega a 7 nudos, 0,47 Froude
Que es la Velocidad indicada por Román Sánchez Morata cuando en tremenda navegada De Barbate a Canarias una gran Ola Oceánica y la Todopoderoso Fuerza de la Tierra y don Isaac Newton se llevaron el botecito en alucinante planeada de 20 nudos durante unos 25 segundos
19-06-2025, 09:50 AM
La cuestión no es el Dedo (la Velocidad punta del planeo)
Sino la Luna
Por un lado el Despegue para acompañar planeando a la Ola Oceánica
Y, por otro lado, Control y Estabilidad del Equilibrio en el Eje del Cabeceo y el Eje de la Guiñada, esto es la gran pregunta es ...
por qué el SEAT 600 (Carena 330 D/L) de Román no dio siete vueltas de campana
19-06-2025, 09:55 AM
Por qué
Por qué el SEAT 600 de Román despegó y voló de maravilla
Pues porque
1) Navegaba a una buena Velocidad para lograr el Despegue con ayuda de la cresta de la Ola
2) Era estable en el Eje del Cabeceo y el Eje de la guiñada y al acelerar el perfil de su Carena rápidamente le da un trimado hidroDinámico Proa arriba y Popa abajo, y
3) porque con 19,19 pies de Eslora en la Flotación ... navega en la misma Zona de una misma Ola
Pues porque
Agradecido por: NADA
