Conexión BlueNet GARMIN con RJ45
Tengo una consulta compleja.
Garmin tiene un splitter RJ45, conectado a 12V para conectar dispositivos a la red náutica:
https://www.garmin.com/es-ES/p/250/pn/010-00351-00/
Cuesta casi 500 €
Necesito conectar el TD50 (una pantalla multifunción) al Plóter, este es el cable:
https://www.garmin.com/es-ES/p/735510/pn/010-12531-10/
TD50
Plóter
El TD50, podrá ejecutar muchas más funciones y actualizarse conectado a la red. Sin embargo, en la entrada RJ45 del Plóter tengo conectado el Radar. Si solo utilizo el cable, o tengo radar o tengo TD50, aquí es donde necesito el splitter. Quizá pueda utilizar un estandar a 1000mps, los he visto con 5 puertos y entrada a 5V USBC y también a 12 V. El Garmin es IP68 con conexiones estancas, es otra liga.
En este punto estoy buscando opciones y consejos.
Agradecido por: Minhoca
Eso está resuelto en este documento:
https://www.google.com/url?sa=t&source=w...xmGzFJcYdw
Quien creó los plugins para que OpenCPN presentara la pantalla superpuesta de radar, propuso ya hace muchos años, una modificación en una caja de conexión RJ45 para activar la antena del Radar Garmin con un interruptor sin necesidad de que estuviera conectado al Plotter.
Yo realicé esa modificación y funcionó.
Entonces, pienso que en tu caso, pones esa cajita que es muy estándard entre el "splitter" (Switch) y la antena de radar, y el resto de la red te la montas a tu gusto.
En el pdf usan dos cajitas para que sea el propio plotter quien ponga en funcionamiento la antena de radar, simplemente haciendo un puente entre los pines nº 5 de cada cajita.
https://www.amazon.es/AOUZEA-Switch-RJ45...B0DSBG4T2Y
No me gusta comprar en cagazon, pero allí donde estáis supongo que será más fácil que Aliexpress.
Si ves alguna dificultad con el pdf, me pondré más a fondo. Voy a buscar dónde podrás encontrar esa cajita, y alguna imagen más detallada de la modificación para el interruptor. Hice algunas fotos, pero hace tanto tienpo!!!
Agradecido por: en_transit, Minhoca
El cable que conecta la antena con el MFD Garnin tiene inversión de pines para poder realizar esa conexión directa.
Esto es para que los pares de cables de salida de uno, sean los de entrada del otro.
Esas cajitas adaptadoras también realizan la inversión, y se necesitan para contrarrestar la nueva inversión que realiza el switch internamente.
Es como menos por menos = mas, y por menos = menos.
(No sé si me explico...)
Último mensaje por ramonsape
29-12-2023, 07:52 PM
Último mensaje por fesacre
06-02-2021, 11:51 AM
Último mensaje por eien
30-09-2020, 08:52 AM
