Con frecuencia me encuentro con la intención de capturar pantallas en openplotter y la única herramienta disponible es la tecla "imprimir pantalla" del teclado. Echaba de menos alguna utilidad mas versátil que permitiera seleccionar zonas especificas, pintar circulos o lineas, borronear zonas, o añadir textos.
He probado una utilidad llamada
flameshot y parece funcionar bien.
Para instalarla en openplotter basta con descargar el paquete correspondiente:
flameshot_0.6.0-5~bpo9+1_armhf.deb
y hacer doble clic sobre el para que el instalador lo instale. Buscamos en la lista de programas bajo el epígrafe "gráficos" y se vera en la bandeja del sistema. Listo para usar.
Tiene una opción para subir la captura a imgur -la nube- y te da el enlace que hay que poner aquí para ver la imagen. Mola.
(Última modificación: 18-11-2018, 04:15 PM por
pinguino.)
Temas: 3
Agradecimientos otorgados: 55
Recibió 27 agradecimiento(s) en 21 mensaje(s)
Lo probaré. Hasta ahora mediante el móvil y VNC, hago capturas de pantalla y luego algún retoque. También he grabado vídeo de la pantalla del móvil.
Parece interesante el programa y con más posibilidades.
Temas: 84
Dropbox también admite (en W) capturas en una carpeta
En el móvil como funciona , en la Pi no he probado
Manel - EA3CBQ
(Última modificación: 12-11-2018, 06:36 PM por
Dunic.)
Temas: 23
Agradecimientos otorgados: 38
No lo diga, hagalo, jejeje. A ver.... unas fotitos.
(12-11-2018, 03:11 PM)Rainface escribió: No lo diga, hagalo, jejeje. A ver.... unas fotitos.
(Última modificación: 12-11-2018, 07:15 PM por
pinguino.)
Temas: 23
Muchas gracias por la fotillo, gran trabajo, así da gusto navegar.
Temas: 84
Cuesta un poco llegar a instalar y poner en marcha ..... pero funciona !!!
Manel - EA3CBQ
No conozco ningún método sencillo para hacer correr dropbox en Rpi. Dropbox solo ofrece paquetes de instalación para arquitectura i386 y AMD64. Nada para arm. Por otro lado es normal ya que estos servicios están pensados para almacenamiento masivo y almacenamiento masivo no es una cosa que se lleve demasiado bien con una SD por desempeño y por espacio.
Si lo que quieres es poder intercambiar archivos es mas fácil usar telegram. No solo se puede instalar con facilidad si no que puedes almacenar infinitamente sin limite de espacio yo necesitas clonar todo en la SD si no que descargas lo que necesitas cuando te hace falta y lo puedes borrar para que no ocupe espacio innecesario y volver a descargarlo después si cambias de idea.
(Última modificación: 04-05-2020, 08:04 AM por
