Ayuda Mercury fuera de borda
Holaa todos, necesito ayuda de algun mecanico o alguien con experiencia con un Mercury de 50 hp 1980 que arranca con mucha dificultad, y arranca cuando pongo combustible en el carburador. He notado que el estrangulador no cierra al 100 %. ¿Podría ser eso?
Además, he notado que el combustible parece estar regresando al tanque; ¿podría ser la pera de cebado?
Agradezco mucho sus respuestas
(Ayer, 10:14 AM)10goq escribió:  Holaa todos, necesito ayuda de algun mecanico o alguien con experiencia con un Mercury de 50 hp 1980 que arranca con mucha dificultad, y arranca cuando pongo combustible en el carburador. He notado que el estrangulador no cierra al 100 %. ¿Podría ser eso?
Si para que arranque tienes que poner gasolina en el carburador, es sintoma de que al carburador NO LE LLEGA GASOLINA, antes del carburador llevas un filtro de gasolina, puede estar obturado de la suciedad, debes revisar y cambiar si procede, el tubo de alimentacion donde va la Pera de cebado puede estar obtruido o picado, mira si tienes alguna perdida, la pera interiormente es Unidireccional, solo deja pasar  gasolina en sentido hacia el filtro/carburador, si la membrana interior que lleva esta en mal estado la gasolina puede retornar al tanque, revisa esa linea con la pera, y si procede la cambias,
la dificultad que notas para arrancares que no le llega caudal de gasolina, suerte en la tarea, saludos
(Ayer, 01:53 PM)Anibal escribió:  Si para que arranque tienes que poner gasolina en el carburador, es sintoma de que al carburador NO LE LLEGA GASOLINA, antes del carburador llevas un filtro de gasolina, puede estar obturado de la suciedad, debes revisar y cambiar si procede, el tubo de alimentacion donde va la Pera de cebado puede estar obtruido o picado, mira si tienes alguna perdida, la pera interiormente es Unidireccional, solo deja pasar  gasolina en sentido hacia el filtro/carburador, si la membrana interior que lleva esta en mal estado la gasolina puede retornar al tanque, revisa esa linea con la pera, y si procede la cambias,
Gracias por su respuesta, probare de cambiar la pera ya que las mangueras de combustible, son nuevas y el filtro tambien.
Con respecto al carburador, noto que si le llega combustible a la cuba y recientemente le hice la limpieza de surtidores (chicle), eso es lo mas extraño
Y revisar la bomba de gasolina, y el flotador del carburador, el chicle.
(Ayer, 04:20 PM)gypsylyon escribió:  Y revisar la bomba de gasolina, y el flotador del carburador, el chicle.
el carburador es de los que tiene integrada la bomba de combustible, tendras idea de como revisarlos?, el nivel del flotador es algo que deberia revisar tambien, en cuanto a los chicle, fueron limpiados ya
