	Temas: 35
	Recibió 206 agradecimiento(s) en 118 mensaje(s)
      Lo del relé se me ocurrió porque el cable que he puesto para cargar la batería desde el modulo del motor es de 4 mm, y este grosor no lo puedo llevar hasta el interruptor (cuadro de mandos)  por el único macarrón que tiene mi barco....no cabe ni un hilo de pescar!
	Temas: 35
      Hola de nuevo....RECTIFICO
El motor entrega 6 A......nada de Ah
      ¿Por que quieres hacer ese invento?
Se supone que si el fabricante lo ha diseñado así es por que esta preparado para estar todo el tiempo conectada la batería al alternador y tendrá algún dispositivo de control del flujo de la corriente.
¿O es que el montaje es casero y crees que la batería perderá corriente hacia el alternador cuando el motor este parado?
¿Estas seguro de que el alternador no se dañará si la batería esta desconectada por despiste y el motor trabajando?
      A mi no me convence ese montaje. ¿A que positivo? ¿Al del motor? ¿Al de la bateria? En el primer caso el interruptor solo funcionaria con el motor en marcha. En el segundo caso la bateria se daria acceso a si misma al motor..... ¿Para que?
Sigo sin entender ¿por que no se puede dejar conectada siempre y ya está? La batería conectada y el motor cargándola siempre que este en marcha.
¿Por que es tan importante desconectarla del cargador del motor?
Yo cargo las baterías del barco sin desconectarlas del circuito de carga del motor. Lo mismo con los coches. Mi no comprender.
(Última modificación: 29-11-2018, 09:32 AM por
pinguino.)
      Al contrario, me has confundido mas.
Lo cierto es que no funciona como dices. No son ciclos de carga. Nosotros también usamos los motores diesel de nuestros veleros escasos minutos para entrar o salir de puerto y ni locos desconectamos las baterías del motor.
No importa si el motor solo esta 15 minutos, mientras esta carga y eso es bueno. Y no importa si al llegar a puerto pones el cargador. Nosotros también lo hacemos y no desconectamos... no se nos ocurre desconectar nuestras baterías del alternador para cargarlas desde el pantalan.
Cuanto mas cargadas estén tus baterías mejor duración y esos 15 minutos al salir y al entrar son buenos minutos y mas vida para tu batería. Sobre todo después del tute de un arrancado.
(Última modificación: 29-11-2018, 11:52 AM por
pinguino.)
