06-03-2019, 09:44 PM
Hola a todos:
He diseñado 1 placa electrónica basada en el módulo ESP32
https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32
https://ca.wikipedia.org/wiki/ESP32
Con conectividad NMEA2000, wifi, bluetooth, bluetooth Low Energy, 2 puertos RS485 para NMEA0183 y 1 par de relés para actuar dispositivos (p.e. 1 molinete desde el smartphone o mando a distancia).
EL esquema es este (se admiten sugerencias).
La placa está prevista para ir en 1 caja de 83 x 58mm muy habitual en tiendas de electronica/amazon/aliexpress/etc...
tengo varios softwares que voy a liberar en opensource:
Convertidor NMEA20007Actisense USB
Conversor NMEA1083-HS/NMEA2000 (para convertir AIS nmea1083 a NEMA2000)
NMEA1083/WIFI
La pregunta es sencillita:
Hay gente interesada en comprar una o varias placas? Haré 1 pedido en breve y mes casi igual pedir 10 que 100.
El precio de la placa dudo que supere 1 € sin componentes, pero dado que son SMD, dudo que haya mucho interés en comprar el PCB solo.
La placa con componentes y montada calculo que saldrá por unos 25€ máximo, y mi idea es venderlas a coste.
Independientemente de lo anterior si hay gente interesada en desarrollar "cosas" para NMEA2000/CAN-BUS igual se puede abrir 1 hilo
Salut!
j.
NMEA1083/WIFI
Salut!
j.
, supongo que los relés van a ir en paralelo con los botones del molinete, aún así no sé si estaría de más un fusible en la maniobra del relé así como un led para identificar si estan activados.
