Sigo pidiendo consejo!
Yo tengo ese equipo y si tiene otra salida a parte de los cables rojo-verde-negro[Imagen: 71fc5d55badf62ecaa09350a2df8341f.jpg]
Más información: https://wiki.openseamap.org/wiki/De:NASA_Clipper_Range
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
(17-11-2018, 12:36 PM)Sumatra escribió:  Yo tengo ese equipo y si tiene otra salida a parte de los cables rojo-verde-negro[Imagen: 71fc5d55badf62ecaa09350a2df8341f.jpg]
Gracias. Debe haber dos modelos, la mía no lleva esa conexión, como se ve en la foto que puse. Que pena.
(17-11-2018, 12:59 PM)paulino escribió:  Gracias. Debe haber dos modelos, la mía no lleva esa conexión, como se ve en la foto que puse. Que pena.
Fallo mio. La que yo tengo es la NASA CLIPER DEPTH, solo profundidad. Está tiene otra salida para otra pantalla. No quería corredera con pasacascos. De hecho el transductor lo tengo en un tubo corto de pvc relleno de aceite mineral en el interior del casco.
La que tu tienes, si no me equivoco, es la NASA CLIPPER DUET, profundidad y velocidad.
(17-11-2018, 12:30 PM)Asante escribió:  Otra cosa, para conectar la salida NMEA 0183 del equipo de viento a la Rpi3+ puedo usar el mismo cable rs232 con el que tengo conectada la VHF o tienen que ser cables independientes?
Gracias.
NO Necesitas un segundo rs-232 ya que para la radio usas la SALIDA y para el viento usaras la ENTRADA. Con uno solo te vale.
(15-11-2018, 04:02 PM)pinguino escribió:  Una sonda con salida NMEA0183 pero con su pantalla exterior si lo considero importante. La sonda es el dato de navegación mas relevante y debe estar siempre a la vista.
De la corredera puedes prescindir.
Pero yo diría que esta sonda de Nasa Marine no tiene salida NMEA0183.
Para el AIS necesitas una segunda antena que bien puede estar situada a la altura del balcón de popa. Usar un splitter no es buena idea ya que es mas caro que una segunda antena, hace perder cierto rendimiento a la emisora, no añade el plus de una antena de repuesto para emergencias y para el AIS no es buena idea el recibir datos demasiado lejanos ya que contribuye a enturbiar la pantalla y ralentizar a opencpn. Con pillar blancos a 5 millas es suficiente a vela.
Para veleta yo usaria un transductor NMEA0183 como el de Digitalyacht:
http://digitalyacht.es/producto/windsense/
que se puede usar también a través de aplicaciones de móvil a la vez que NMEA0183.
Puedes ver que me decanto por la vieja NMEA0183 en vez de N2K y es que es mas barata de implementar y mas sencilla de configurar. Podemos añadir los elementos que queramos usando adaptadores rs-232-USB que son baratos y funciona muy bien para navegación deportiva.
Sale por un pico la veleta
(20-11-2018, 12:05 PM)erre escribió:  Sale por un pico la veleta
Tactical Wind Mast Sensor de Nasa esta mucho mejor de precio.
Agradecido por: erre
Si y no.
Es cierto que la veleta de Nasa sale por la mitad pero la de Digitalyacht se ve de construcción mas robusta y calidad mas elevada.
Creo que ambas cumplen bien y son coherentes con lo que cuestan y por eso ambas son recomendables según el rango de precio que queramos gastar.
Si te fijas en equipos de Raymarine, el kit de veleta y pantalla no sale por menos de 1.000 € y ni siquiera incluye salida NMEA 0183. El de Digitalyacht tiene una calidad similar al de Raymarine y es mucho mas interesante por que no tienes que comprar la pantalla y puedes usar una aplicación gratuita en su lugar e incluye punto wifi NMEA 0183.
El de Nasa también es una buena elección por su precio si el presupuesto es reducido.
De momento voy a intentar resucitar los originales del barco y ver si puedo hacer que la raspberry lea la señal. Aunque soy bastante paquete ?
(20-11-2018, 03:16 PM)pinguino escribió:  Si y no.
Como suele pasar nadie da duros a 4 pesetas. Gracias pinguino, como siempre por la explicación.
algun voluntatrio para instalarme todo eso jujujuju le pago un buen pulpo de la ria,de marruecos no,de la ria,puta electronica
(20-11-2018, 05:39 PM)paulino escribió:  Como suele pasar nadie da duros a 4 pesetas. Gracias pinguino, como siempre por la explicación.
mil euros,ni de coña,antes voy solo con las cintas jujujujuju
(20-11-2018, 07:58 PM)Hippie escribió:  mil euros,ni de coña,antes voy solo con las cintas jujujujuju
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]las lanas se conectan por na2000 o Usb ?
(20-11-2018, 11:46 PM)paulino escribió:  [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]las lanas se conectan por na2000 o Usb ?
Por la retina vía nervio óptico al centro visual
Pues ese no falla, ni un poco!!!
