MONITOR plotter
(22-11-2018, 02:26 PM)Noruego escribió:  Esta puede servir..para conectar tele y Moitessier .?
https://www.ebay.com/itm/HDMI-Gold-Male-...2afff53912
NOP..
Busca uno de estos:
[Imagen: 61p6GlbIU4L._SL1000_.jpg]
https://www.amazon.es/dp/B07KK37T74/ref=...285&sr=8-4
Yo lo compré para usarlo con una Rpi2 y un monitor tactil para TPV.
Necesitaras también un cable VGA ya que a diferencia de muchos monitores la tele no tiene un cable largo para el VGA.
[Imagen: 71-9v3rIQFL._SL1500_.jpg]
https://www.amazon.es/Rankie-Cable-adapt...=cable+vga
Por cierto... supongo que hablas de la Raspberry Pi ya que el Moitessier en si no se puede conectar a ninguna pantalla. Necesita trabajar en conjunto con la Rpi para eso.
Si raspberry y moitesisier,
También es possible un cable vga y hdmi.?
Gracias por todo ...eres un crack
(23-11-2018, 11:07 PM)Noruego escribió:  También es possible un cable vga y hdmi.?
No. Si no incluye circuito conversor no funcionará.
(23-11-2018, 11:43 PM)pinguino escribió:  No. Si no incluye circuito conversor no funcionará.
Pinguino, Maestro,saludos.
Por si interesa, en las tiendas de sgundamano tienen monitores PC por 15€, funcionan a 12volt, q conectas directo con enchufe tipo encendedor adaptado, tienene conexion RGB de 9 pines los mas antiguos, HDMI los mas modernos, y con lo que se ha hablado aqui y teniendo la economizacion por bandera....15 € dan para 10 nevir, con todos mis respetos para la marca.
Pot cierto he regalado Rpiś a mis hijos que ya son grandes y estan encaprichados con el "juguetito" (con la Raspi ...me refiero)
Una pregunta tonta que se me ocurre, siempre nos quejamos de no poder usar nuestras pantallas de raspi en las bitacoras por el tema de la luminosidad... Pero, y esta pregunta es de nota, podriamos dar salida por TTL directamente? Hay pantallas de mas de 1000 NITS IP67 que podrian convertirse en una solucion de cubierta interesante para no andar con las tablets.
La verdad, es la primera vez que oigo de dar salida por TTL para el monitor. Ni siquiera se a que se refiere la expresión TTL en este caso.
Nosabo  Yo solo conozco la típica salida HDMI y la DSI que usan algunas pantallas pequeñas:
[Imagen: 220px-RaspberryPi_Display_Serial_Interface.jpg]
En cuanto a la salida, el formato no creo que sea el problema. Hay multitud de pantallas de alto brillo y con entradas HDMI o VGA -se puede usar un convertidor- e incluso con pantalla táctil. De hecho yo uso una de ellas con una Rpi 2 en un TPV comercial con total éxito.
El autentico problema es el precio de estas pantallas, especialmente las adaptadas a exteriores, lo que las hace aproximarse al precio de un plotter convencional.
Por eso los teléfonos o las tabletas se están convirtiendo en la opción mas usada. Todos tenemos uno o varios de estos dispositivos y se les puede dar varios usos manteniendo el coste del conjunto en algo asequible.
Pero si hay dinero, nunca ha sido problema el usar una pantalla de las que comentas en una Rpi a través del conector VGA.
Justo por eso lo digo Maese Pinguino, porque el dinero siempre es un impedimento para hacer experimentos. Yo tampoco habia oido hablr de ellas hasta esta mañana, pero indagando un poco he descubierto que casi todas las pantallas del mercado se conectan por TTL, de tal manera que eso abriría un gran horizonte. No conozco a nadie dispuesto a arriesgar 600 euros de una de esas pantallas que comentamos ruguerizadas con entrada vga que venden ya preparadas, pero y si la preparamos nosotros por menos de 100 euros?
Todo el mundo tiene equipos electronicos con una pantalla tft o lcd en casa arrumbados, y si pudieran tener una segunda vida tras una lamina de metacrilato en nuestras bitacoras?
Eso ya se puede hacer sin necesidad de experimentos.
https://www.vispo.org/2015/06/03/diy-con...-hdmi-etc/
Se venden muchos kits de adaptación como el de muestra para poder usar viejas pantallas de portátiles a través de controladores con entrada HDMI, VGA y video compuesto y disponer así mismo de controles de brillo, contraste y color. No son caros, entre 20 y 40 € pero no me veo montando el conjunto de modo decente en una pantalla que se adapte a bitácora y garantizando la facilidad de manipulación y el funcionamiento a prueba de pantocazos, rociones y condensación. Y en caso de lograrlo seria tras una gran inversion en esfuerzo y tiempo. Aun tendrías que buscarte la vida para adaptar un panel táctil adecuado y hacer que funcionara.
Yo personalmente lo veo mas complicado de lo que parece.  Loco
(06-11-2018, 03:26 PM)pinguino escribió:  Tienes la de 20 mas barata
https://www.amazon.es/Nevir-TV-led-nvr-7...led++nevir
Y estas van bien. Yo tengo 2 la de 16 y la de 19 por años y conectadas directamente a las baterías. El sonido es mediocre pero como pantalla van estupendamente.
Una cosa... En las preguntas de los clientes dicen que va a 220. Qué no va a 12v...  Todas son a 220? O hay algunas que van directamente a 12?
(19-01-2019, 10:20 AM)Kenny escribió:  Una cosa... En las preguntas de los clientes dicen que va a 220. Qué no va a 12v...  Todas son a 220? O hay algunas que van directamente a 12?
Las que yo he visto van todas a 12V y usan un adaptador para funcionar a 220V. Yo las conecto directamente a batería.
Hay que buscar antiguos y con alimentador externo 230/12 v
Los más modernos son a 14 y 19 v
Me queda todavía alguno pero cuestan encontrar
Anavre en crisis económica ?
Oki doki...
La mia va a 12 voltios. Para 220V tiene un alimentador co entrada 220V y salida 12V parecido a los de los portatiles
Tengo por aqui tirado un monitor viejo de un PC de los de 12 V. Si alguno quiere se lo regalo.
(21-01-2019, 12:01 AM)Rainface escribió:  Tengo por aqui tirado un monitor viejo de un PC de los de 12 V. Si alguno quiere se lo regalo.
Si lo tienes ....me puede interesar.
Tamaño?
Donde estas?
Y sobre todo GRACIAS
