  • 5 voto(s) - 3.8 Media
otro proyecto sin razón
Es que el asiento tiene caída hacia el respaldo
Agradecido por: iperkeno
(29-11-2018, 10:21 AM)iperkeno escribió:  ¿En un barco?   ¿Y con la escora habitual?   Nosabo
Bueno... sigue quedando chulo.
Hopetos lo ha explicado bien, al hacer espacio bajo el asiento estás ampliando las posiciones en las que puedes sentarte y estás ampliando el suelo efectivo de la bañera.
Ese espacio también lo podrías aprovechar para el interior, pero en este caso me parece más interesante dárselo a la bañera.
[Imagen: 10.jpg]
[Imagen: 11.jpg]
En el interior también lo hago:
[Imagen: 01.jpg]
buffff,voy ponerle una pega?? jujuju no me gusta el arco ese ovalado,seguro que opondrá menos resistencia al viento,pero me gusta mas como los de los de alubat....jujujujuju en integrado todo junto con el balcon de popa,aprovecharias todo y menos gasto.......no sé...
inytenta hacer una foto de esas ,como yo digo,es que tambien le veo cosas buenas tál como esta diseñado.sobre todo si tienes que subir al arco a limpiar o lo que sea,es más seguridad,pero intenta poner un diseño con el arco al balcon ese o como se llame jujujujujujuyo que coño sé,es más los cables esos que van de popa a proa los haria de tubo de acero inox,a tomar por culo los cables.......a rañala,
(29-11-2018, 11:03 AM)hopetos escribió:  Es que el asiento tiene caída hacia el respaldo
Lo mismo se consigue proyectando la tapa del asiento o la colchoneta y dejando el tambucho rechto
Si te refieres a que el asiento"vuele" un poco, sí, es verdad, pero lo que no puede hacerse, sin perder ergonomía, es perder la relación de fondo de asiento con el respaldo. Si aumentas la distancia entre el vuelo del asiento y el respaldo vas a estar muy tumbado cuando apoyes la espalda. Y si no haces eso, para que el asiento vuele tienes que retrasar la pared de la bañera, con lo que estarías en las mismas.
(29-11-2018, 02:07 PM)Hippie escribió:  buffff,voy ponerle una pega?? jujuju no me gusta el arco ese ovalado,seguro que opondrá menos resistencia al viento,pero me gusta mas como los de los de alubat....jujujujuju en integrado todo junto con el balcon de popa,aprovecharias todo y menos gasto.......no sé...
Estoy contigo, si sustituye candeleros de popa por arco de popa , en construccion [ como el bahia)no cuesta mucho o nada...y gana tambien acceso a las cornamusas de popa ...
Para accdecer ahora Tienes Q meter la mano entre el arco .....??
27-10-2018, 10:40 PM
(27-10-2018, 09:10 PM)magallanesxix escribió:
Caribdis, creo que te lo han preguntado hace poco pero no encuentro si hubo respuesta, y como me pareció lógico la vuelvo a formular.
¿ Has contemplado la posibilidad de hacer más ancho el arco de popa y que la misma estructura sea parte del balcón de popa?
O sea, que arco y balcón sean la misma estructura.
Lo vi pero no me convenció, dificultas la posibilidad de ir hasta las aletas de popa, a afirmar una amarra o a cualquier cosa, me parece bueno poder recorrer la banda entera del barco, incluso para bajar a la plataforma de popa desde ahí.
caribdis,fijate en el arco,con bancos y todo.........
Ya me han llegado los reyes magos tras una pasada por la pérfida UK, no fuera a ser que el Brexit hiciera todo más caro o se dejen de hacer estos inútiles trastos mecánicos:
[Imagen: 2018-12-07-999-9.jpg]
[Imagen: 2018-12-07-999-8.jpg]
[Imagen: 2018-12-07-999-7.jpg]
-Unidad principal con ajuste a distancia (en el SR1 no lo llevaba y me arrepentí mil veces)
-Eje mediano
-Timón, es bastante más grande que el que yo llevaba
-Veleta extensible, al parecer bastante recomendable, aumenta las posibilidades de ajuste y la fuerza con poco viento.
-Veleta estandar de repuesto
-Y dos pasadores de repuesto.
Total con transporte a Galicia 4.400 € sin el IVA
El trato muy profesional, como ya sabía, y el aspecto de todo lo enviado im-pe-ca-ble..
La otra vez fue lo último que compré, y creo que fue uno de los gastos mejor amortizados. Esta vez ya he situado esta compra entre las primeras..
donde decias que vivias??????? no es para robartelo,es para probarlo jujujujujujuj... parabens
Agradecido por: Noruego
(07-12-2018, 02:35 PM)caribdis escribió:  Ya me han llegado los reyes magos tras una pasada por la pérfida UK, no fuera a ser que el Brexit hiciera todo más caro o se dejen de hacer estos inútiles trastos mecánicos:
-Eje mediano
Precioso!! Ya sólo le falta el barco donde instalarlo...Cunao
Salúd y buenos vientos!
SALUD Y BUENOS VIENTOS!
Felicidades por el nuevo miembro de la familia  Sip
(07-12-2018, 11:29 PM)jacarejack escribió:  Precioso!! Ya sólo le falta el barco donde instalarlo...Cunao
podemos instalarlo en el hippie mientras tanto jujujujujuj
¡Hombres de poca fe!!!... Meparto Meparto
15-10-2022, 01:13 PM
