Temas: 213
Agradecimientos otorgados: 4334
Recibió 2835 agradecimiento(s) en 1940 mensaje(s)
seria la de la izquierda la que me queda libre,las del centro son de la antena y el gps y la derecha corriente
Temas: 59
No he encontrado ningún esquema de las conexiones de ese conector. He visto las de otros AIS de la marca pero son distintas y no creo que coincidan.
Según la hoja de datos dispone de una salida NMEA 0183 a través de un puerto rs-232. En tal caso necesitas un puerto RS-232:
![[Imagen: 9_pin.jpg]](https://www.arcelect.com/9_pin.jpg)
Puesto que la mayoria de ordenadores modernos ya no lo suelen incluir puede que tengas que recurrir a un adaptador USB-rs-232:
Se pueden encontrar por menos de 10 €.
Ahora el problema es la conexión. He encontrado este diagrama de otro Matsutec que si se parece al tuyo aunque no podemos estar seguros:
Si el tuyo es como este los pines que transmiten los datos serian el 5 marcado con la flecha azul y el verde que seria masa.
Estos deberían conectarse a los pines:
2 y 5 según la imagen superior. Tal vez te sirva de orientación. Aunque creo que tu conector esta invertido respecto al que yo he puesto.
(Última modificación: 14-12-2018, 12:37 AM por
pinguino.)
Temas: 213
buffff demasiado para mi,gracias pinguino,pero va quedar así jujuju puta tegnologia jajajajajajajaja
Temas: 213
joer,ubuntu???? que coño será eso jujujujuju conectar el cinco???? a donde se conecta todo eso y como ujujujujujujuju,venid a instalarmelo y os invito a unas almejas a la marinera echas por mi jujujujujuju gracias
Temas: 213
ya dije mas de una vez que la electronica no es lo mio...joer la odio jujujujujujuparece facil como lo dices,pero y los driver y demas cosas,poco a poco ya veré,pero si alguno se pasa por aqui las almejas se las hago y algo mas jujujujujuju arañala la electronica y las velas y todo felices fiestas
Temas: 213
perdonad,os voy volver locos jujujujuju,no tengo tiempo que perder,nunca se sabe lo que vá a deparar la vida y es mejor estar preparado....abrazos
Temas: 59
Compra de los que tienen un conector de puerto serie y NO CORTES EL CONECTOR que luego no sabes cual es cada cable. Usa conectores dupont que puedes sacar de cualquier ordenador viejo o unidad de CD vieja para conectar el cable al conector de este modo:
Solo necesitaras un cable. el que va del terminal 5 del Matsutec al pin 2 del puerto COM como se muestra en el mensaje 3 de este hilo:
https://foronavegantes.net/thread-643-po...l#pid13454
El de Tierra -ground- probablemente ni haga falta.
(Última modificación: 10-01-2020, 10:10 PM por
