Freno de botavara ¿si o no?
Aprovecho el tiron para plantear un tema entre tan ilustre concurrencia.
El tema es, sabiendo que aqui hay gente que hace navegacion de altura, en condiciones meteo a veces complicadas, si sois partidarios de llevar un freno de botavara  para que ésta pase suave o no. Y si lo preferis llevar, qué llevais, tipo walder o inventos esos de "ochos" de escalada
Yo lo llevo, el "ocho" de escalada, siempre puesto, pero me estoy planteando quitarlo, y queria saber que opinais sobre el tema.
El walder es lo suyo, ya lo sé, pero es tan aparatoso, tan trasto, que no me seduce nada
Ah! y no hablo de retenidas, para evitar una trasluchada accidental, sino de frenos de botavara, para que pase suave. Lo de las retenidas daria para otro hilo
Me gusta este emoticon.. Bier
(11-09-2018, 03:00 PM)Bill escribió:  Aprovecho el tiron para plantear un tema entre tan ilustre concurrencia.
Pues yo llevé el "ocho" en mi barco pequeñito (sun fast 20) y me fue estupendamente.
En mi barco actual lo puse pero lo acabé quitando porque con la doble escota no me hace falta, ya que no llega a trasluchar del todo la botavara, en popa hay un pequeño riesgo pero el recorrido que puede hacer la botavara no es mucho.
Hola Bill.
¿ Se puede saber porque no te gustan las retenidas? Es el sistema que yo uso y la verdad es que va muy bien y es muy comodo.
Y te lo dice uno que lleva en la frente 8 puntos de sutura fruto de una maldita trasluchada.
(11-09-2018, 05:58 PM)Otari escribió:  Ah! y no hablo de retenidas, para evitar una trasluchada accidental, sino de frenos de botavara, para que pase suave. Lo de las retenidas daria para otro hilo
Hola Bill.
Yo lo que entiendo no es que al cofrade Bill no le gusten las retenidas. Creo que lo que quiere decir es que es otra cosa distinta y daría para otro hilo  Sip
Hola Bill.
Hola... jejejeje  yo no he dicho en ningun lado que no me gusten las retenidas. Solo dije que el tema del hilo queria mas referirlo a frenos que a retenidas.
Pero ahora que lo dices,  Cunao   la verdad es que no, no me gustan las retenidas (se me debe haber notado). No me gustan porque corres el riesgo de acuartelar la mayor, y pasar un mal trago, sin poder soltarla.
Hace ya un buen moton de años, quince, yendo de tripulante, en una travesia costera con amigos, tuvimos un susto gordo con una retenida que nos dejo la mayor acuartelada (y arbolada, pues la llevabamos muy amollada ya que ibamos de popa, con espi), y no habia manera ni de soltarla, ni de largarla ni nada, con el barco escorado, practicamente con el palo en el agua.
La verdad es que no fue para tanto una vez recuperada la situacion, pero en el momento lo pasamos fatal (con MOB incluido) y me quedo "la tara" de que retenidas, no gracias!!
en aquel tiempo....
En regata jamás se utilizaban contras o retenidas para la botavara, debería de ser el caña el que mantuviera el barco en su sitio. En casos de poco viento y ángulos muy cerrados en popa, se ponía a un tripulante en el palo y evitaba la posible trasluchada o al menos frenaba el paso de la mayor.
Con vientos duros la cosa se complicaba, pues se navegaba mucho en popa cerrada incluso con Spinaker y Big Boy, e incluso con el spi y la mayor a orejas de burro.
Con los nuevos cortes de las velas y mejor conocimiento de las polares (rendimiento del barco), se empezó a navegar en rumbos mas abiertos y se alejó la intensidad del peligro de trasluchada, pero siempre era fundamenal el caña.
En crucero, sin prisas y con familia, cada vez mas se vé que se navega en rumbos de popa con solamente la vela de proa ( GénovA A 150% O Genaker). Hay una razón para ello y es que esas velas no estan cortadas ni pensadas para popas, con lo que la mayor lo único que hace es impedir que el viento llegue eficientemente a las velas. Pocos cañas y con mucha atención pueden llevar las dos velas a pleno rendimiento.
El disponer de un freno de botavara sobre todo lpo que hace es minimizar los resultados de un gobierno desatendido, un despiste del patrón o una decisión del piloto automático no ajustada al estado de la mar.
Yo he utilizado los frenos de escalada y terminan quemando los cabos, pero funcionan. Ahora llevo un freno Walker y me ha salvado de algún disgusto, como relato en esta entrada reciente de mi blog
enlace a la pagina del blog
Respeto mucho a los navegantes que cuando empieza a soplar "el meltemi" salen corriendo a su encuentro para navegar con vientos de 40 a 60 nudos. pero como a mi se me ha pasado esa época, procuro llevar la mayor bajadita para andar de popa y que no se me espante la almiranta. y para las situaciones imprevistas y los despistes, se me ha hecho imprescindible el freno Walker.
La Odisea, Canto V
Pues ahora que "os soltáis la melena" Cunao, diré que a mi tampoco me gustan nada las retenidas, creo que la habré puesto una dos veces en toda mi vida.
El freno como digo, si que me parece interesante si no llevas doble escota, aunque el "ocho" como dice Alberto, acaba cargándose el cabo. Imagino que lo mejor es el freno walder  Sip
Yo tengo uno desde hace años. la verdad que se necesita muy pocas veces y es un peso colgando de la botavara. pero las veces que lo he necesitado me vale para compensar llevarlo.
Una de ellas fue pasando fisterra con 40 nudos de popa y sin tripulación. Tuve que hacer un par de trasluchadas para pasar el cabo y sino llega ser por el freno no se si me habría atrevido.  Iba solo con la mayor y dos rizos a 12 -14 kts
No me habría gustado tener que virar y sacar el morro a las olitas que habia..
Los dos últimos años no recuerdo haberlo necesitado..
Pues yo llevo dos retenidas o dos escotas.... por qur trinco al.lal.lado de barlovento.
Ppr cierto tengo un freno walden que quiero desembarcar, lo vendo.
No quiero ser el "sabidillo" Cunao , pero ya se han mencionado varios nombres del famoso freno de botavara:
Walken, Walder, Walden...
Y el correcto es el que he dicho yo  Sip  " Walder "
Ya me pensaba que había un montón de dispositivos distintos Meparto
(12-09-2018, 10:32 AM)Javi-Miss Regina escribió:  No quiero ser el "sabidillo" Cunao , pero ya se han mencionado varios nombres del famoso freno de botavara:
El nuestro es un clon que hicimos varios cofrades por aquí en el norte..  Brindis
(12-09-2018, 10:35 AM)serjioko escribió:  El nuestro es un clon que hicimos varios cofrades por aquí en el norte..  Brindis
¿Y que nombre le habéis puesto?, ¿no será Walden o Walker?  Cunao
Ahora en serio, con lo que cuesta es una muy buena idea fabricárselo, ¿no tendras alguna foto de la fabricación o del artilugio?
No el mio por lo menos no tiene nombre Borracho Meparto
Con el permiso del cofrade En_Transit pongo una foto que colgo en el hilo de la taberna en su momento..
[Imagen: ga4upumu.jpg]
La verdad nos costo encontrar quien nos lo hiciera y los materiales a utilizar. creo que nos salio por unos 200€ muy sobredimensionado..
El mio se llama Walker, como el ranger de texas
Yo pondré un ocho. De momento presupuesto manda, pero con un culo estrechó prefiero evitar trasluchadas violentas
Último mensaje por Lisandro
30-04-2023, 04:55 PM
