Gps Ublox 7
Es algo extraño. A mi nunca me ha pasado pero alguno que otro me ha comentado algo parecido. Probablemente sea mas rápido volver a quemar la IMG en la tarjeta SD y configurar el GPS de nuevo.
Si lo haces baja la IMG de nuevo si puedes y tendrás XyGrib mas actualizado ya que ayer subí la última versión.
Una vez configurado y comprobado que va bien al reiniciar clónalo para mayor comodidad.
Agradecido por: seabird
(12-12-2018, 03:59 PM)seabird escribió:  Buenas tardes Brindis
Una vez configurado el gps-usb y  de funcionar todo correctamente, al cerrar opencpn y reiniciar la rapsberry no se me guarda la configuracion en opencpn y cada vez debo configurarlo de nuevo. Alguien sabe que estoy haciendo mal??
Muchas gracias
Un saludo Brindis
Intenta guardar cualquier fichero, por ejemplo un grib, en la tarjeta a ver si te da error. Si es así mira a ver que error sale.
Si no expande la tarjeta de nuevo.
Si no funciona después de esto, lo que te ha comentado Pinguino.
Puede ser que la tarjeta esté defectuosa.
Wenasssss.... ya me ha llegado el gps glonass.
Como empiezo? He buscado el manual pero no encuentro como configurar el gps.
Lo he metido en un usb pero no se abre ningun programa y en el icono de la frambuesa no encuentro nada de gps
Gracias adelantadas
A ver,,, en oplotter/serie me sale
/dev/ttyacmo/1546/01a7/1-1.1.2:1.0/ ninguno
Imagino que es el gps a traves del usb.
Abajo en nombre /dev/ttyOP esta vacio y en asignacion tb.
Que pongo?
En nombre yo pondría gps y en asignación escoge gpsd.
Agradecido por: Kenny
Genial... y ya esta? No tengo nada mas q hacer?
Lo de UART, lo dejo sin tocar, no?
Y ahora que hago? Jur jur jur....
Pinguino
Ostras pues debe funcionar, porque ha salido un barquito en mi epencpn en mi casa Big Grin
Agradecido por: pinguino
(12-12-2018, 06:29 PM)pinguino escribió:  Es algo extraño. A mi nunca me ha pasado pero alguno que otro me ha comentado algo parecido. Probablemente sea mas rápido volver a quemar la IMG en la tarjeta SD y configurar el GPS de nuevo.
Buenos dias pinguino,
Muchas gracias por tu respuesta, no he podido responder antes porque he tenido problemas para accceder a mi cuenta. Ayer volvi a descargar openplotter y lo instale de nuevo en la tarjeta SD y configure el GPS, como comentabas, me falta volver a encender la rapsberry y comprobar que se haya guardado la configuracion en opencpn. He pensado que esto me ocurra por haberme saltado alguno de los pasos de la guia, como la de expandir la tarjeta SD. Tambien pensaba que podria ser por apagar la rapsberry unicamente quitando la alimentacion, ahora lo hago utiizando el boton de "apagar".
Muchas gracias
Un saludo Brindis
(16-12-2018, 09:54 AM)seabird escribió:  Buenos dias pinguino,
Muchas gracias
Un saludo Brindis
Sin duda no expandir puede ser la causa del problema pues el espacio que queda es muy justo y si no hay suficiente puede dar error y no guardar.
Apagar a lo bruto casi seguro que es la causa. Es imperativo apagar del modo correcto o se pueden perder archivos e incluso puede que no te arranque el sistema si se corrompe uno critico del sistema. Es como cualquier PC común.
(16-12-2018, 10:58 AM)pinguino escribió:  Sin duda no expandir puede ser la causa del problema pues el espacio que queda es muy justo y si no hay suficiente puede dar error y no guardar.
Gracias la verdad es que no sabia que hubiese un boton para apagar banghead  , el otro dia trasteando lo descubri, como siempre habia leido que es aconsejable poner un usb con interruptor para cortar la alimentacion que sino siempre se quedaba encendida, ingenuo de mi pense que se apagaba quitando la alimentacion Cunao
Un saludo Brindis
Buenas,
Quiero conectar el gps a la raspi y entiendo que ahora tengo que conectarlo via Signal K, que es como tenia el anterior gps (nmea 0183) y el Ais, y como recomendó pinguino, correcto?
No encuentro donde hacer la conexion, al indicarle que esta en el hueco usb no me reconoce, alguna idea?
Con raspi4 y openplotterv2
Saludos gracias
(14-03-2020, 02:03 PM)Beguer escribió:  Buenas,
Saludos gracias
Debes utilizar la herramienta openplotter serial.
Normalmente esto es lo que aparece cuando se inicia openplotter-serial sin ningún dispositivo conectado:
[Imagen: zgvlpNM.png]
los dispositivos que vemos indicados por las flechas rojas corresponden a dispositivos incorporados en el puerto GPIO de la Rpi. Los ignoraremos.
Veamos ahora qué pasa si conecto un GPS:
[Imagen: 5fWFMfj.png]
La flecha azul muestra el nuevo dispositivo detectado después de pulsar el botón de actualización y también nos dice que está conectado a través de un HUB.
Ahora crearemos el alias de este dispositivo USB:
[Imagen: b8FuZm0.png]
Marcamos el dispositivo, le asignamos el alias gps, le asignamos el formato de datos NMEA 0183 ya que mi GPS funciona con NMEA0183 y elegimos recordar el dispositivo por el fabricante. Si tenemos dos dispositivos del mismo fabricante debemos elegir la otra opción, recordar dispositivo por posición en el HUB ya que es la única forma de diferenciarlos. Procedemos a pulsar el botón de aplicar. Entonces veremos resaltado en verde nuestro dispositivo GPS con su alias asignado:
[Imagen: 2PJ9knK.png]
Ahora podemos elegir entre dos opciones. O bien creamos nuestra conexión directamente en signal k o en kplex a mano, o bien pulsamos la pestaña de conexiones y utilizamos el asistente del openplotter:
[Imagen: fwmvMSb.png]
Si elegimos usar el asistente para crear, por ejemplo, nuestra conexión de signal k, aparecerá esta ventana:
[Imagen: UQlXy4Q.png]
donde debemos asignar la tasa de baudios del dispositivo y presionar el botón de auto para crear nuestra nueva conexión. Si elegimos la opción kplex, se abrirá la aplicación openplotter-kplex para continuar con el proceso.
Muchísimas gracias Pingüino, tu ayuda es super útil y detallada, un lujo que puedas ayudarnos
Una duda, es posible que me cree interferencias el panel de interruptores al gps?
Si pongo el usb-gps directamente en la raspi (que la tengo bajo el panel) pilla menos satelites que si pongo un alargador y lo pongo por arriba del panel
En cualquier caso funciona igual
Saludos,
(15-03-2020, 04:01 PM)Beguer escribió:  Muchísimas gracias Pingüino, tu ayuda es super útil y detallada, un lujo que puedas ayudarnos
Saludos,
Mas que una cuestión de interferencias yo diría que se debe mas bien al bloqueo físico que sufre la señal de GPS que se ve atenuada  por grueso del panel. Mientras no sea un problema muy relevante no le daría mas importancia.
Agradecido por: Beguer
buenas noches señores del foro:
 tengo un gps de esta marca pero debo tenerlo mal instalado ya que no me lo reconoce.
Sin conectar el usb en signal pone en dispositivos:
                                  fe20100...                      ttyAMA0
conexiones:
ttyACM0                                               NMA0183                    2                                       4800
Al conectar el gps     dispositivos:
sin Hub                        1-1.2:1.0...      ttyACM0                               1546                0la7
                                    fe20100...        ttyAMA0
Siguiendo las instruciones me da error por estar el dispositivo ya en uso.
Podriais alguien ayudarme gracias
