instalar bomba sentina con zumbador
Question
Hola,
Tengo instalada una bomba de sentina, concretamente una Sáhara de Attwood, y esta conectada tal y como muestra la foto adjunta.
Se puede accionar de dos maneras, o bien automáticamente o mediante un interruptor.
Mi idea es colocar un zumbador, y que este funcione ( pite) cuando la bomba se ponga en funcionamiento en modo automático. Sería posible?
No se si tienes una luz en el cuadro que se encienda cuando funciona la bomba...yo sí la tengo y lo que hice fue comprar una alarma de marcha atrás de automovil y conectarla a esa luz: si la luz se enciende, pita, es decir la bomba esta funcionando. Incluso le puse un interruptor a la bocina para que no suene cuando no interesa....
Salúd y buenos vientos!
SALUD Y BUENOS VIENTOS!
La conectas en paralelo con el automatico, yo le puse una bien potente y ademas con luz roja
yo tengo esta.
https://www.francobordo.com/alarma-bomba...9s79ll8so6
[Imagen: alarmandenbombandencalanelectrica-2-4187.jpeg]
Para mi, fundamental lo del interruptor para cortarle el zumbido cuando ya te has enterado de la alerta.  Debe ser muy "rayante", saber que tienes unavia de agua, y aquello metiendo ruido todo el rato. Un pequeño interruptor en cualquiera de los cables que llega o sale del zumbador y listo.
Yo lo tengo así
(28-01-2019, 07:51 AM)Bill escribió:  Para mi, fundamental lo del interruptor para cortarle el zumbido cuando ya te has enterado de la alerta.  Debe ser muy "rayante", saber que tienes unavia de agua, y aquello metiendo ruido todo el rato. Un pequeño interruptor en cualquiera de los cables que llega o sale del zumbador y listo.
Yo lo tengo así
No se pues  Nosabo, las alarmas tienen tambien ese mensaje impreso de "atento, no te relajes", se de barcos ( grandes) que desconectaron alarmas de sentina porque con muy poco agua en la kala y son el movimiento del barco babor estribor la alarma saltaba de cuando en cuando y despues para cuando se quisieron dar cuanta el agua ya superaba las planchas de la maquina!!
Los desconectadores de alarma, para usar con mucha moderacion!! que hay veces que el personal se relaja!!
Como era aquello, la quite porqye tenia el flotador bajo y saltaba de cuando en cuando..
[quote='ostadar' pid='16819' dateline='1548659142']
[/quote
(27-01-2019, 08:36 PM)DANI3 escribió:  Hola,
ese esquema no es muy correcto, el cable negativo debe ir al flotador y del flotador a la bomba
el cable positivo es el que va directo a la bomba, para que no pase por la sentina y pueda provocar un cortocircuito, por cualquier roce que tuviera con alguna parte metalica, que supuestamente estará conectada a "masa " o sea al negativo
poner el zumbador lo puedes poner conectando un cable al positivo directo y el otro cable al que sale del flotador, cuando se ha cerrado el circuito,- ojo NO al que entra al flotador que es el negativo directo, sino al que sale cuando se ha cerrado - despues si quieres le puedes poner al cable positivo un pequeño interruptor que corte el zumbador para que no este pitando todo el tiempo que esté funcionando la bomba,
por cierto en ese esquema no pones el flotador, debes ponerlo
Yo lo tengo así
Si, bien pensado, la alarma sonando mientras buscas la vía de agua solo logra empeorar la ya tensa situación, utilizando bien el desconectador no le veo ningún inconveniente... En cualquier caso, si quedara desconectada la alarma la bomba seguiría haciendo ruido y salvo q navegues a motor la oirias de igual manera.
Si el.interruptor de nivel está integrado en la bomba,no te sirven las soluciones que te han aportado.
Lo.más sencillo es poner 1 capsula de rele reed. Si sabes soldar cables electricos con.estaño o tienes a 1 amig@ que sepa hacerlo te cuento como, basicamente en "sensar" que haya circulación de corriente en el cable que va al automático,el cable marrón del esquema.
(28-01-2019, 06:16 PM)jiauka escribió:  Si el.interruptor de nivel está integrado en la bomba,no te sirven las soluciones que te han aportado.
Si, eso me he dado cuenta   Loco
Tengo soldador, y estaño.....pero eso de "sensar" no sé lo que es  Patron
(28-01-2019, 09:40 AM)maquinista escribió:  ese esquema no es muy correcto, el cable negativo debe ir al flotador y del flotador a la bomba
En el manual de la bomba, tienes 3 opciones de instalación,....y esta es una de ellas.
http://www.attwoodmarine.com/userfiles/s...021116.pdf
(28-01-2019, 08:40 PM)DANI3 escribió:  En el manual de la bomba, tienes 3 opciones de instalación,....y esta es una de ellas.
Yo llevo montado la primera opcion
y del positivo que sale de la bateria, saco un positivo para el zumbador, de manera que circule la corriente por dnde circule, la alrma suena. Ahi pongo el interruptor, y el negativo al negativo del sistema
(28-01-2019, 08:05 AM)ostadar escribió:  No se pues  Nosabo, las alarmas tienen tambien ese mensaje impreso de "atento, no te relajes", se de barcos ( grandes) que desconectaron alarmas de sentina porque con muy poco agua en la kala y son el movimiento del barco babor estribor la alarma saltaba de cuando en cuando y despues para cuando se quisieron dar cuanta el agua ya superaba las planchas de la maquina!!
Ostadar, puse una alarma tan ruidosa, para que la oyesen los marineros del puerto, o mis vecinos, aun estando el barco cerrado. Pero que si no la desconecto un dia que salte, los vuelvo a todos "locus" Brindis
Reconozco que hace tanto escandalo, que estoy pensando en poner otra menos escandalosa... Por otro lado, pienso... una alarma es para alarmar, ¿no?
Una de las soluciones, y en mi opinión la más sencilla teniendo en cuenta la bomba que tienes, es poner 1 capsula reed.
La forma es relativamente sencilla, comprás 1 capusla reed:
p.e. aquí venden 5 por 2.28€ los 5!
https://www.amazon.es/5X-Interruptor-REE...words=reed
Lo siguiente es envolver la capsula reed con 1 bobina hecha con el PROPIO cable marrón del automático de tu bomba, cuantas más vueltas, mejor.
y pones 1 led/relé/zumbador o lo que quieras en los contactos del reed, en este ejemplo, 1 LED.
[Imagen: reed-current-monitor-figure-1.jpg]
Luego, lo encintas todo para protegerlo.
salut!
Jaume
Último mensaje por Kaia
15-01-2024, 06:38 PM
02-11-2020, 12:35 AM
Último mensaje por Noruego
20-12-2018, 11:16 PM
