Sobre Autohelm 3000ST
El piloto que tengo es el caduco ST3000, el caso es que no consigo que funcione bien. La correa resbala sobre la corona y claro, no arrastra la rueda. Estoy pensando en poner una correa nueva, aunque he probado con las dos que traía el barco con el mismo resultado  Nosabo
Alguna idea?
Yo aun conservo uno, lo llevaba en un Puma 37 en el 84 ... ahora esta abordo del Simbad como reserva
Supongo que lleva la tensión adecuada, que debe de ser mucha, te tiene que costar bajar la palanca del motor  Sip
Tambien es muy importante que tu transmisión no vaya muy dura, pero si te sirve de consuelo los pilotos que actúan sobre rueda valen para lo que valen, motor, ventolinas y mar plana
Agradecido por: erre
(27-02-2019, 12:21 AM)Velero Simbad escribió:  Yo aun conservo uno, lo llevaba en un Puma 37 en el 84 ... ahora esta abordo del Simbad como reserva
Si. Creo que el problema es la tensión de la correa. Le he dado más tensión y parece que engancha bien, en puerto, claro. Ya diré si se ha solucionado
Ya sé que no es el más idóneo, pero de momento no tengo otro  Cunao
Yo tengo uno igual pero de caña y no he logrado que se encienda a pesar de llegarle corriente, tiene algun fusible interno que no se vea?? o algún fallo recurrente?
La verdad es que es el que tengo de respeto y el otro que tengo funciona de maravilla de momento, hasta que deje de hacerlo [emoji1].
[emoji482][emoji482][emoji482][emoji482]
 Miguel de Unamuno
(27-02-2019, 02:54 PM)Perri escribió:  Yo tengo uno igual pero de caña y no he logrado que se encienda a pesar de llegarle corriente, tiene algun fusible interno que no se vea?? o algún fallo recurrente?
No lo se pero yo siempre que tengo esas dudas, y otras parecidas, desmonto y miro  Cunao suele dar resultado, pero ahora que estamos en la modernidad y tenemos internete y foros seguro que alguien te saca de dudas antes de desmontarlo  Sip
(27-02-2019, 08:54 PM)Velero Simbad escribió:  No lo se pero yo siempre que tengo esas dudas, y otras parecidas, desmonto y miro  Cunao suele dar resultado, pero ahora que estamos en la modernidad y tenemos internete y foros seguro que alguien te saca de dudas antes de desmontarlo  Sip
no hombre ya ese paso lo superé [emoji1].
Lo abrí pero no ví nada que me pusdiese indicar el origen del problema.
 Miguel de Unamuno
